inbouwen metertjes in middelste luchtrooster.
hallo,
ik ben op zoek naar een mooie frame met 52 mm gaten erin 3 stuks, voor in de middelste luchtrooster voor een rover 200. wil namelijk me metertjes daarin bouwen. heb inmiddels de luchtrooster er netjes uitgehaald.
heeft iemand hier een mooi passend frame voor? en zo ja hoeveel kost het en eventueel foto's erbij ? moeten wel echt 3 gaten in zitten.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
dus de BRM blijft??
Re: inbouwen metertjes in middelste luchtrooster.
Of de BRM staat straks te koop voor 5000 euro met metertjes...Bart-K schreef:dus de BRM blijft??![]()
Lijkt me onwaarschijnlijk dat iemand zoiets kant en klaar heeft liggen en niet gebruikt, maar goed, niet geschoten is altijd mis!pyara_pappoe schreef:hallo,
alvast bedankt.
Maar waarom MOETEN er 3 gaten in zitten??? Is een dicht plaatje niet genoeg? Boor je zelf de 3 gaten erin (ff bij de hobby-bob-zaak een gatenzaag halen)...
Maar dan nog wat, 3 gaten van 52mm past dat wel? Neem aan dat er nog flensen aan je metertjes zitten, dus laten we zeggen dat die zo'n 60mm uitwendig in doorsnede zijn, tussen de metertjes nog een aantal millimeters ruimte en aan de randen ook. Dan kom ik in totaal al aan zo'n 20cm... Weet het niet zeker hoor, maar denk dat dit aardig krap wordt...
hallo,
de brm staat nog steeds te koop. echter ik had de metertjes al een jaar geleden gekocht, en nog niet ingebouwd. ik vind het gewoon even leuk om het in te bouwen. vandaar.
ik heb ze vandaag wel proberen aan te sluiten en kijken of ze het doen. echter de metertjes.... sloegen naar hun maximum door toen ik er spanning opzette, en de sensor aansloot.... wat doe ik heir fout?
het was een oliedruk meter en olietemperatuur meter. de olietemperatuur meter gaf 150 graden aan ofzo, bijna maximum en oliedruk 7 bar. neem aan dat dat neit klopt.... wie weet waar het aan kan liggen ?b
ja.de sensorten waren erbij. bij mij weten. ik heb een ring besteld bij autostyle, en daar heb ik die sensorten in gedaan en de ring dus tussen de oliefilter en de olie aansluiting op de motor. heb toen draden getrokken. misscihen zijn ze door de warmte van de motor onderin gesmolten de draden zou dat het kunnen zijn ?
draadjes verkeerd om?
ik heb van de week ook zitten klooien met mijn meters, mijn olietemp geeft namelijk sinds kort constant te hoog aan.
toen ik de 2 draadjes omwisselde (als test) sloegen ze ook gelijk door, waarschijnlijk heeft het met interne weerstand van de sensoren of de meters te maken.
