Achterremmen 216SLi
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Het terugdraaien van een Remcilinder wil nog weleens erg stroef gaan, aangezien je ook tegen de druk van de remvloeistof indraait...
Optie is om de dop van je remvloeistof reservoir los te maken en op dan de cilinder terugdraaien... gaat iets makkelijker...
Vaak is het grootste probleem dat je het specifieke gereedschap niet hebt... GRote schroevendraaier werkt in dit geval wel het beste...
Mijn advies:
cellofaanfolie over het remvloeistof reservoir spannen,
op deze manier sluit je het systeem af, als je dan de klauw volledig loshaalt, verlies je wel wat vloeistof, maar niet de alles, aangezien de vloeistof wordt tegen gehouden....
Heb hetzelfde gedaan met vervangen van mijn hulpkoppelingscilinder. Dat ging perfect
Gewoon met wat grof geweld, zorg alleen dat je het metaal niet beschadigt. Ik doe het gewoon met een grote tang, meestal met het remblokje nog op zijn plek, zodat ik de zuiger niet kan beschadigen.
Als de remdruk echt nog zo hoog is, dan kun je wel wat vloeistof laten ontsnappen via de ontluchtingsnippel(die zit in de buurt van de waar de remslang de klauw in gaat), maar dit heb ik nog nooit hoeven doen.
