Ik heb een 75 Tourer met lowline navigatie.
Soms is het selecteren van menu-items helemaal van slag. Bij het naar links draaien van de keuzeknop gaat de selectiebalk ophoog (of omgekeerd), soms wordt een item echt gekozen als je aan die knop draait, terwijl normaal alleen het item gekozen wordt door de draaiknop in te drukken. In zo'n situatie is er niets met het nav. systeem te beginnen. Motor uit, wachten tot de nav. computer ook is uitgeschakeld is het enige wat helpt. Daarna doet alles het weer normaal.
Wat is hier aan de hand?
navigatieprobleem
(Ik ben nog geen Rover kenner en geen auto expert, maar misschien heb je toch iets aan mijn reactie.)
Klinkt als een software fout. Zeker doordat je bij -uit en aanzetten er geen last meer van hebt.
Staat er iets in de handleiding over de software opnieuw installeren? Misschien wil een update ook nog wel helpen als deze er is.
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Lowline heeft dat vaker.... Is een probleem van zowel Rover als B.M.W (zij gebruiken nl in principe hetzelfde systeem).
Haal de pluspool van de accu los voor een minuut of 5. Dit is een volledige reset voor oa het navigatiesysteem. Het komt uiteindelijk terug, mijn ervaring met Rover en B.M.W is dat het ongveer 2-3 maanden duurt voordat je dit moet herhalen. Het ligt niet aan je navicomputer, dus daar moet je het niet zoeken.
- arjan_m
Laat ons even weten of het geholpen heeft, en stel je meteen even voor bij de "Even voorstellen"-hoek...
- arjan_m
Voor nieuwe CD Roms kun je de VDO navigatie gebruiken. Kaarten die bijvoorbeeld bestemd zijn voor B.M.W. werken dus ook.
