Help!
artemis
Help!
Bericht door artemis »
Mijn auto wil niet van de startonderbreker af :?
Aangezien ik er te weinig mee rij is de accu helemaal leeg,
dus stroom erop met boosterpac, begint alarm lekker te toeteren,
die ging er met de afstandsbediening gelukkig vanaf.
Maar toen zat de auto op slot en kregen hem niet meer van slot af met afstandsbediening, dus met de sleutel de auto open gedaan, maar ja nu wil hij niet starten omdat de startonderbreker er nog op zit.
De afstandsbediening doet dus niets meer (batterij is volgens mij niet leeg, want tot nu toe deed hij het gewoon nog goed :|
Nu gaan we vannacht de boosterpac aan het stroom hangen zodat hij helemaal vol is, misschien had hij nu niet genoeg power te geven.
Morgen ook maar zekeringen checken.
Maar heeft iemand nog tips wat wij kunnen doen om van dit probleem af te komen :?: :?:
Ik hoop het heel erg, want hier zit ik niet op te wachten 2 dagen voor fullspeed :(
Overigens hebben wij de afgelopen maanden meerdere keren de auto zo aan de praat gekregen en toen ging het gewoon goed allemaal, dus waarom nu dan niet........ :? :|
ik zou toch de batterij een keer vervangen of het kastje openen dat er misschien wat vuil of iets dergelijks zit, dat heb ik ook al es gehad
auditurbo
Bericht door auditurbo »
heej je moet de sleutel op contact draaien en dan pas de accu aansluiten.... kijk eens of dat het doet.....
Ik heb wel eens in mn boekje gelezen dat je de startonderbreker uit kan zetten door je sleutel op een bepaalde manier een paar keer heen en weer te te draaien in het contact, ik zal het nog even opzoeken voor je
Alstublieft :mrgreen:
Je kunt je auto van de startonderbreker krijgen door de sleutel in de bestuurdersdeur met de bij jou auto horende code links en rechtsom te draaien.[/img]
Heb je deze niet kan je proberen om de ab opnieuw aan te melden volgens de procedure van batt. verwisselen.
ah, in de deur :mrgreen:
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Ik heb ook weleens begrepen dat de nieuwe types afstandsbedieningen, dus ook die van jullie, een soort van transpondertje in de casing hebben zitten. waarbij deze op het moment dat de sleutel in het contact slot wordt gestopt ervoor zorgt dat de startonderbreker er af gaat. Deze wordt ook gebruikt op het moment dat je een tijdje uit je auto bent geweest en dat deze open stond bijvoorbeeld.
Denk dat het wel kan zijn dat de spanning veel te laag is. waardoor de startonderbreker er niet afvliegt
Mischien raadzaam om zo een accu druppelaar te kopen.
Loopt de accu tenminste niet iedere keer leeg.
Edgecrusher
Bericht door Edgecrusher »
Zou inderdaad de accu eerst even helemaal opladen (misschien even demonteren en aan de lader zetten) en dan nog eens proberen. Eventueel daarna even proberen met de cominatie behorende bij de sleutel.
artemis
Bedankt voor alle tips :!: :kizz:
Ik denk dat de afstandsbediening helemaal in de war was door het vele indrukken van de knopjes om het alarmkabaal uit te krijgen :mrgreen:
want de volgende dag (gisteren dus), weer hetzelfde ritueel en toen deed de afstandsbediening het gewoon 8)
Een stuk gereden, maar benzine was bijna op, dus moesten tanken, en toen startte hij weer niet :roll:
dus morgenochtend weer zelfde ritueel hopelijk gaat het dan ook weer goed (wel lachen gaat het alarm 's morgens rond 7u af :lol: )
Er moet nog een accu bij komen in de auto, want er zit nu een klein nieuw pokke accuutje in (meer plek was er niet achter de bumper :mrgreen: ) en die is gewoon niet sterk genoeg, zeker niet met de audio erbij (die wij nu al steeds niet aandoen :? ), maar ja die extra accu is er nog niet, dus tot die tijd wordt het behelpen. ;)
rover25 2001
Bericht door rover25 2001 »
gewoon een nieuwe accu kopen misschien ?
een met wat meer uithoudingsvermogen ipv 2 met je sound system
en als je het niet cker weet laat je m even uitmeten bij de kwikfit
dan weet je meteen cker of je accu wel of niet kapot is
koop je ook niet voor jan lul een nieuwe accu
ik had er ook last van met mijn rover :(
gewoon goedkope rot accu eruit nieuwe erin
klaar is kees !
sta je ook niet iedere keer stil ;)
en kan je weer muziek luisteren in je auto :lol:
Tomcat schreef:Misschien is een battery to boot een optie? Mark16v weet wel hoe dat moet.
:shock: ik heb geen battery to boot hoor...
ik weet wel hoe het moet, daar niet van :P:P
Mark16v schreef: ik weet wel hoe het moet, daar niet van :P:P
Vertel :twisted: haha...
tss moet je elke keer de boot meenemen hoe doe je dat als je varen wil?
JannnHo
Bericht door JannnHo »
Rvelleko schreef:Alstublieft :mrgreen:
hoe krijg je de start onderbreker er weer op?
