passen draagarmen en voorpijp van een 114SPI op een 111MPI?
Geplaatst: wo mar 26, 2008 3:43 pm
door arthur623
Hallo
De plaatselijke sloop heeft een 114 SPI uit 1991 (of het een gta of gti is weet ik ff niet) staan.
Foto:
Nu vroeg ik me af of de draagarmen en voorpijp vanan deze 114 op mijn 111 mpi uit 1997 passen?
De auto is trouwens rood, en de motor schijnt goed te zijn. Zit ook nog een voorlip en achterspoiler op etc.
grtz arthur
Geplaatst: wo mar 26, 2008 3:48 pm
Ja dat moet allemaal passen. De draagarmen van de modellen met 185mm banden zijn iets anders dan die van de 155mm versies, maar volgens mij zat het verschil 100% in de onderste fusee kogel.
Bovendien maakt het niet genoeg uit om echt merkbaar te zijn, ik zou het wel aan beide kanten doen.
p.s. het carter past ook.
Geplaatst: wo mar 26, 2008 4:10 pm
door arthur623
oke thnx! Carter verkoopt hij niet los omdat het blok compleet moet blijven..
Geplaatst: wo mar 26, 2008 11:19 pm
door Dutch
nou makkelijke keuze toch
begin maar met sleutelen
Geplaatst: do mar 27, 2008 12:09 am
door Baltas
zeker makkelijke keuze!!
gewoon overgooien dat blok en de rest
is al een dik verschil van 8v naar 16v dus van 111 naar 114 16v helemaal!!!
wordt ie echt een stuk leuker van!
Geplaatst: do mar 27, 2008 10:59 am
door arthur623
hehee, ik ga nix 'overgooien' behalve de draagarmen en voorpijp. Ik ben voorlopig tevreden met mijn 111 8v en heb geen tijd en geld voor dergelijke projectjes:)
Geplaatst: vr mar 28, 2008 8:52 pm
door arthur623
draagarmen en voorpijp inmiddels binnen.
Spul kwam van een GTI van 1991, maar op de draagarmen blijkt te staan gekrast: ' nieuw 22-03-2005 '
Das wel relaxed dus, en zeker voor een leuke prijs.
Nu nog een nieuw carter halen op de sloop van de week, en dan in 1 keer:
- carter, oliefilter, olie vervangen
- voorpijp vervangen
- draagarmen vervangen
- remschoenen/remcylinders achter vervangen
- v-snaar/distributie vervangen
- dynamo vervangen
- Voorbumper opnieuw monteren (hangt wat scheef)
Dan is de auto technisch echt helemaal 100%.
Later nog:
- Achterklep vervangen vanwege parkeerdeuk (gti achterklep heb ik al maar nog geen groene spoiler)
- voorscherm rechts
Geplaatst: vr mar 28, 2008 9:12 pm
door Dutch
succes met die draagarmen, kunnen goed vastzitten. Beste ff een luchtsleutel erop zetten
Geplaatst: za mar 29, 2008 2:22 am
Er is natuurlijk nog een probleempje met het plaatsen van een 16v motor uit een GTi.
Dat is uitstoot, je plaatst een relatief vuile motor in een auto uit 97, die op papier een lage uitstoot zou moeten hebben.
Wij plaatsten veel nieuwere motoren in een oudere auto, dan heb je dat hele probleem niet.
Geplaatst: za mar 29, 2008 2:49 pm
door arthur623
wat bedoel je met ' wij plaatsen veel nieuwere motoren in een oude auto' jouke? je bedoelt zeker je eigen 118?
En trouwens, heb je pb gestuurd over die ftp. Zou wel relaxed zijn als ik m kan downloaden, heb die gast al een week geleden betaald namelijk, maar nog niets ontvangen. Ik wacht het nog even af en anders ga ik aangifte doen, die 9 euro boeit me niet maar gaat om principe. Hij reageert ook niet op zijn emails etc.
Krijg overigens net wel mijn via ebay in engeland gekochte buitenspiegels binnen. Orgineel in carosseriekleur, 40E incl. verzendkosten. Kon ik t niet voor laten
