Teller verlichting vervangen
Audiophobia
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik wil graag blauw verlichte tellers en knopjes (raam, spiegels etc.) in mijn Rover 75.
Maar ik heb begrepen dat LED verlichting niet echt goed voor zo iets is?
Wat voor lampjes kan ik hier goed voor gebruiken? En is het een hoop gedonder om zo iets "even" te vervangen??
Groeten!
Groeten!
Hoi, ik heb mijn tellerverlichting ook veranderd.
het is heel simpel en in 15 minuten gebeurd.
-Er zitten 3 lampjes in, gewoon van die halogeenlampjes of LED's met dezelfde fitting net als in je stadslicht.
- Je moet eerst die zwarte lijst die om de tellerunit heen zit verwijderen, er zitten aan de onderkant in het midden twee schroeven achter een rubber flapje(deze kan je er gewoon af trekken), en als je vanaf beneden omhoogkijkt ook nog twee schroeven, even een beetje wrikken en dan moetie zo los komen (er zitten aan de zijkanten twee klemmetjes vanbinnen)
Dan haal je de schroeven van de tellerunit los, hierna kun je de hele tellerunit naar buiten trekken, dan zie aan de achterkant van de tellerunit drie blauwe dingen, deze moet je eruit draaien en daar zitten dan de lampjes in, gewoon de de oude lampjes eruit trekken, nieuwe erin.
Die blauwe dingen er weer indraaien en dan alles weer in elkaar zetten.
Ik heb zelf twee blauw en één oranje, nu zijn de zijkanten blauw verlicht en het midden is nog oranje.
PS: ik heb van die superfelle LED's erin gedaan maar blauw is niet echt een duidelijke kleur. vandaar dat ik de middelste oranje heb gelaten
Audiophobia
Audiophobia
Audiophobia
