Ik moet dus andere velgen hebben voor mijn Rover 214 Si,
en nou had ik de maten uit dit topic erbij gepakt:
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=90
Aangezien ik 16" banden heb, komen er ook 16" velgen onder, dus:
16" 7,5J ET37 4x100
En nou staat er ook een centergat daarna van 56,1 ... is dat mm ?
Want ik kan aan 4 2ehands velgen komen voor een leuk prijsje, met de juiste maten... alleen het centergat is volgens hem 57
Als het mm is scheelt het dus 0,9 mm.. dat is echt haast niks.
Moet dat centergat echt strak 56,1 zijn
Ook zij die eigenaar dat er ringen in geperst worden, dat de velgen standaard 60 zijn, en dat het voor hem al naar 57 gebracht was.
Maar een ring van 0,9 mm is natuurlijk niet mogelijk, dus zullen die andere ringen eruit moeten ofzo ? Kan dat, was kost het ?
Kan iemand mij helpen ?
Center gat voor velgen Rover 200 ???
euh jawel, het is een centreergat. Als hij niet exact past dan komt het 100% op de bouten aan, die zijn conisch dus direct gevaarlijk is het niet maar het gat doet dan niets meer.
of je er nou 0,1mm of 20mm naast zit maakt niet uit. De bouten zouden hem zelf ook gemakkelijk binnen de marge van 0.1mm krijgen maar het gaat nou net om dat laatste stukje.
dus ?
Moet daar een ring in geplaatst worden, dat de center exact 56,1 word ?
Kan dat ?
Wat moet ik.. want die jongen wil ook graag weten of ik die velgen nou wel wil hebben.
Anders moet ik mijn nieuwe banden op mijn huidige velgen gooien..
maar daarvan is de ET waarde verkeerd, dus raak steeds de wielkasten waardoor banden opensnijden... (zaten er al onder bij aankoop)
Kan dat ?
dus als ik die velgen zou gaan halen..
want ze hebben de goeie waarde.
moet ik er banden omheen doen, en dan alleen het centergat goed gemaakt worden..
Maar dat kan dus wel..
moet het echt exact 56,1 mm zijn...
Doet iedere willekeurige autogarage dat of moet ik naar een speciale garage voor die ringen ?
want ik weer hier weinig in mijn omgeving aan garage's en helemaal geen tuning garage's dus..
Groet, David.
Groet, David.
