versnellingsbak
versnellingsbak
ik heb al een tijdje bij koude motor van geratel in de versnellings bak als de auto warm is hoor ik het niet meer wie weet wat dit is b.v.d
Greets mgron
Met een verbruik van 1 op 23
zoiets moet het zijn,
En dan moet je hem vullen tot de olie uit het vul gat stroomt.
Manual gearbox - R65
Use the following oils for refill or topping-up:
ESSO Gear oil BV 75W/80W, MOBIL Mobilube 1 SHC,
SHELL SF5288 75W/80W, UNIPART Gear oil BV
75W/80W
The following oils may be used for topping-up only:
BP Hypogear TL 75W/80W, CASTROL EPX 75W/
80W, DUCKHAMS Hypoid PT 75W/80W
Manual gearbox - PG1
TEXACO MTF 94, UNIPART MTF 94, Caltex MTF94
Bam.
