kachel
JK
kachel
Bericht door JK »
OKe hier even het hele verhaal;
Ik heb een rover 214si uit '96. Ongeveer een 3 maand terug deden alleen stand 3 en 4 van de kachel het nog, maar afgelopen maand hebben ook deze het begeven. Nu doet de kachel dus helemaal niets meer.
Na het lezen van het vele voorkomende probleem dat de weerstandjes kapot zijn heb ik hiervoor een nieuwe besteld bij de dealer. Dat zwarte plaatje met aan de achterkant de ijzeren weerstandjes en een vierkante witte stekker. Deze zit achter het handschoenenkastje. (even om te checken of ik de goede heb)
Nu heb ik hem zojuist aangesloten..... maar hij doet nog steeds niets!!
Iemand een idee wat het kan zijn en/of wat ik kan doen?
want het begint aardig koud te worden in de auto....brrrr :argh:
marcel
Bericht door marcel »
zekeringen gechecked?
JK
Bericht door JK »
Ja die heb ik ook allemaal al gechekt.. Daar zat helaas ook het probleem niet.
Waar loopt die bedrading allemaal langs dan voor de kachel?... Mischien een draadbreuk ergens :?:
Meten is weten!
Even met een voltmeter meten of er spanning op de weerstand komt.
Bam.
JK
Bericht door JK »
;) jah klopt, ik zal het even doormeten...
jullie horen nog wel wat de resultaten zijn....
flatliner
Bericht door flatliner »
ik heb met mijn 200 uit 96 precies hetzelfde gehad,
was de weerstand, maar mijn kachelmotor is ook vervangen,
die hield er ook mee op,
ff kijken hoe die draait?? qua lagers enzo...?
