ruitenwisser achterklep defect
Jacco
Bericht door Jacco »
heeft iemand een aansluitschema van de achterruitwisser
hij doet het niet meer
nu heb ik geprobeerd te boel los te halen maar de wisser wordt aangestuurd via 4 kabels....heeft iemand een idee hoe hij wordt aangesloten en of dit probleem meer voorkomt....
gaat om een rover 216 CVT bouwjaar 98
thanks gr jacco
morris
Bericht door morris »
Als je aan de binnenkant van de achterklep de plastic bekleding eraf haalt kun je de stekker zien waarmee het motortje aan gesloten is.
Roverloos
Jacco
Tomcat schreef:Ik zou eerst ff de zekering checken voordat je die kap gaat lostrekken :idea:
is allemaal gecheckt . zekering is niet geknapt en heb de kap achter ook al los gehaald maar kan hier niks mee omdat ik niet het aansluitschema heb.
Jacco
Tomcat schreef:Hmm..Ik zou er een multimeter bij pakken en alle kabels ff doormeten. Ook ff kijken of er uberhaupt spanning op staat als je hem aanzet. Het kan namelijk ook dat de schakelaar fubar is ;) Je kunt ook een ander motortje halen op de sloop voor 2 tientjes en proberen of hij het dan wel doet.. ;)
heb ook het ea al doorgemeten met de multimeter, krijgt maar op 1 kabel constante spanning (alleen als ik sleutel omdraai) en verder dus helemaal niet.
Volgens mij moet als ik hem aanzet toch ook om de zoveel seconden een spaningkje krijgen op een kabel?
IJnstijn_II
Bericht door IJnstijn_II »
Check de kabels nog even waar ze van de auto de achterklep ingaan, daar zit een rubber bescherming omheen. De draden daar willen nog wel eens slecht worden door beweging en leeftijd...
Hoop voor je dat dat het niet is, dan moeten ze helemaal nieuw getrokken worden.
IJsbrand
cococandy
Bericht door cococandy »
hej mijn broer heet ook jacco....maar heeft dan geen rover... :oops:
verder heb ik hetzelfde defect gehad..bij mij was het de bedrading...
mss is de bout wat los?
Jacco
Gerald-17 schreef:mss is de bout wat los?
helaas nog geen tijd gehad om alles te controleren.... :(
flatliner
Bericht door flatliner »
haal die achterruitenwisser gewoon weg joh! ;)
heb ik ook gedaan 8)
fredje3
Bericht door fredje3 »
IJnstijn_II schreef:Check de kabels nog even waar ze van de auto de achterklep ingaan, daar zit een rubber bescherming omheen. De draden daar willen nog wel eens slecht worden door beweging en leeftijd...
IJsbrand
ik heb daar ervaring mee, .... je bedient je ruitenwisser en je auto sluit in de plaats, want alle draaden die in dat rubber zaten lagen in kortsluiting met elkaar
het was efkes paniek en stress
heb gewoon de draden terug aan elkaar gesoldeerd en een krimpkous erover
