groot probleem!!!
tutuur
groot probleem!!!
Bericht door tutuur »
nou ik had eerder aal topic over mijn probleem maar die mag wat mij betreft verwijderd worden
krijg niet eens reacties:S
miss dat dit werkt:P
kheb nu dus al mijn slotjes en alles los gehaald
dus heb met geen enkel motortje meer te maken
nu als ik mijn deuren opslot doe
brand alsnog de zekering door
wat kan nou nog meer het probleem zijn:S
hij brand wel door als ik de deuren opslot doe zegmaar
maar als ik ze los klik brand ie niet door:S
alsjeblieft iemand enig idee!!!!?????
gekske
Bericht door gekske »
Heb je alleen je achterruit eruit gehaald? Ik gok dat je kortsluiting hebt op je achterklep. Waarschijnlijk maakt de kabelboom onderling contact. Ga even zoek bij je achterklep en kijk daar eens in de overgang tussen klep en rest auto daar zit als het goed is je kabelboom ergens. Er staat wel een onderwerp over het losmaken van achterklep kabels ik vrees dat het daar vandaan komt. Succes
tutuur
nee me achterram is er niet uit geweest
had em geblindeerd ff om te proberen
mja toen is dus de ruitenwisser motor nat geworden
en die hield er mee op
toen ha dik nog helemaal geen problemen
thuis aangekomen ging ik ff kloten met me cv
en toen hoorde ik de slotjes ratelen
sindsdien is het kut:S
iig bedankt
zal alles ff nalopen
pyara_pappoe
Bericht door pyara_pappoe »
gekse je hebt helemaal gelijk. ik heb onlangs mijn achterklep verwijderd, en toen ik de kabels zag was de isolatielaag eraf. en ze maakten bijna contact met mekaar. toen ik dus probeerde die klep eraf te halen, maakten ze dat inderdaad, en had ik ditzelfde probleem ook. toen maar de isolatie mooi weggewerkt, en toen was het opgelost. dus dat zal het wel zijn.. je kabels.
tutuur
maar welke kleur draden zijn dan van de massa en voeding voor het sluiten van de deuren?
als iemand dat zou weten dan scheelt het iig heel wat zoeken:P
alvast bedankt
CaVeY23
Bericht door CaVeY23 »
zwarte is eigenlijk altijd massa in de electronica
huis meestal geel groen.
suc6 :)
tutuur
jah dat van de massa weet ik wel maar wat is de voeding dan voor het sluiten van de deuren:P?
bedankt
tutuur
oja en in uis is de massa niet geel groen maar de aarde;)
massa = meestal bruin:P
mzzl
tutuur
bedankt voor de hulp!!
heb de draden van me kofferbak eruit gehaald en zag enorm veel breuken:P
dit alles ff netjes afgetaped en hij werkt weer
enige probleem wat ik nog heb is dat de motortjes verder lijken te willen dan ze kunnen
hij gaat op slot
en dan ratelt hij nog ff door
iemand enig idee?
alvast bedankt
