75 CDT motorpech
project356
75 CDT motorpech
Bericht door project356 »
Hi, vanmorgen langs de A12 gestrand met mijn 75 CDT. Tijdens de gebruikelijke file hikte de motor een beetje en sloeg toen af. Ik kon hem wel weer starten, draaid goed stationair, maar weinig vermogen en slaat dan weer af.
ANWB kon niets vinden, de auto is nu naar mijn Rover garage gesleept en wacht hun bericht maar af.
Zou dit het bekende probleem kunnen zijn van de volgelopen computer ruimte, het heef aardig gestort de laatste dagen.
Herkend iemand dit probleem?
Met groet, Marco
D. Buijs
Bericht door D. Buijs »
of een haperende dieselpomp, gebeurt ook weleens.
Dat is de brandstofpomp.
Als je motor koud is is het afslaan nog erger, en achteruitrijden is lastig omdat de motor steeds afslaat. Het voelt ook echt alsof er te weinig diesel wordt ingespoten.
Is een bekend probleem bij de 320 diesels van BMW, dus ook van de 75.
Van Noort kan dit goed en goedkoop voor je maken.
(Ik heb vorige week hetzelfde probleem gehad.....
Inclusief startmotor en brandstofpomp was ik 300 euro kwijt)
project356
Bedankt voor de reacties. Na alles wat over Van Noort heb gehoord zou ik de 75 het liefst daar neer zetten. De Rover garage zit echter letterlijk bij mij om de hoek, alleen hanteren zij wel andere prijzen!
Groet Marco
Moet je doen....
Ik snap dat het een eind rijden is, maar de prijzen zijn weer zo goed, dat je zelfs met de diesel erbij nog steeds stukken goedkoper uit bent als bij een dealer. Zelfs stukken in vergelijking met een bijv. Autofit
project356
Dat is natuurlijk zo, en ik heb ook al eens materialen per post laten komen, alleen in dit geval doet mijn 75 het niet meer en zou ik deze met een autoambulance moeten vervoeren.
D. Buijs
Als het alleen de pomp is, is deze misschien makkelijk zelf te vervangen via een deksel on der de achterbank?????
project356
Ik heb eindelijk mijn 75 weer terug. De ECU stond inderdaad onder water!
En een relais welke daar ook gemonteerd zit was aardig gecorrodeerd. Hiervoor is een gebruikte gemonteerd omdat nieuwe niet meer verkrijgbaar zijn. Tevens is de waterafvoer aangepast.
Maar goed, alles werkt weer. Bedankt voor jullie reacties!
Had ik niet 1,2,3 aan gedacht, maar je hoort het vaker.
Blijf het evengoed in de gaten houden, want water in dat gedeelte is een bekend probleem.
Nog veel lekkere kilometers met je super auto... :mrgreen:
