Temperatuur defecte koppakking
618 620 623 820 825 827
Ed75
Bericht door Ed75 »
Hallo mensen,
Ja hoor het is mij ook overkomen. De koppakking van mijn Rover 1.8 bj 2000 heeft het begeven na 230.000 km. Op zich voorspelbaar gezien de km's.
Wat mij echter vreemd is dat er geen duidelijke signalen volgden na het euvel. :? :?
De watertemperatuur is nooit boven normaal geweest, en het olie lampje heeft nooit gebrand, nadat de koppakking eruit is geknald !! Omdat hij slecht begon te lopen ben ik gestopt en bleek er bij het pijlen geen druppel olie of water meer in het systeem te zitten. (wel mayonaise) :cry:
Hoe is dit mogelijk :?: Heeft iemand hier een verklaring c.q ervaring mee
Groet,
Ed75
Ed75
Hallo Victor
Bericht door Ed75 »
Hij staat al bij de dealer in Drachten en is al bijna klaar. Daar is hij normaal ook in onderhoud.
Het ging mij eigenlijk meer om de melding of eigenlijk het ontbreken daarvan.
Dat als er geen water meer in de radiateur zit de meter geen verhoogde temp aangeeft. Dit blijf ik namelijk vreemd vinden.
In ieder geval bedankt voor je tip ;)
Groet,
Ed75
Als er geen water in het systeem zit is er ook niks om te vertellen dat hij te heet is.
Er wordt nl. aangageven hoe heet het water is en als er geen water is dan geeft hij zijn eigen temp aan.
Bam.
