Geen analoge TV meer met als gevolg een lege accu
keeshorn
Bericht door keeshorn »
Mijn accu wordt door een hoge ruststroom steeds leegetrokken. volgens de garage komt dit omdat de TV-unit blijft zoeken naar een analoog signaal - dat er sinds begin dit jaar niet meer is.
Ik heb van een andere Rover 75 eigenaar gehoord dat hij hetzelfde probleem heeft en een relais heeft geplaats die in rusttoestand de unit uitschakelt.
Kan de afwezigheid van een analoog TV-signaal dit veroorzaken?
Absoluut niet.
Anders zouden veel meer mensen dit moeten hebben, waaronder ik
Het kan wel zijn, als je al een zwakke accu hebt, dat deze het niet meer trekt.
De unit gaat alleen zoeken, als je dat aangeeft in het scherm, anders niet.
De TV-unit schakelt zich trouwens wel vanzelf uit. Je hoort hem in het begin even zoemen, maar dat gaat na verloop van tijd over. Totdat je een deur opent, dan gaat het systeem al in werking. Het GPS-signaal wordt dan direct gezocht, de TV-unit gaat aan, etc.
Maar accu leegtrekken, nee.
keeshorn
Het gekke is, dat de auto niet in de ruststand komt. De ontlaadstroom is na enkele uren stilstand nog steeds ~ 2 Ampere! Afhankelijk van de laadtoestand van de accu (max 72 Ah) is de accu dan snel leeg.
Ik heb trouwens ivm de problemen onlangs een nieuwe accu geplaatst.
Opmerkelijk is dat op het display de keuze TV is verdwenen - ik weet niet exact sinds wanneer, maar zeker enige maanden. Vandaar de link met het verdwijnen van het analoge TV signaal.
Ik ken nu één eigenaar met hetzelfde probleem. Hij heeft het probleem niet kunnen oplossen maar heeft voorlopig een relais geplaatst die de TV-unit uitschakelt als het contact wordt afgezet.
Als er geen televisie verschijnt is de TV-module kapot, vandaar dus ook de lekkage van stroom. Het is verstandig deze te vervangen, anders blijf je tegen het probleem aanlopen.
Paul Giezen
oplossing
Bericht door Paul Giezen »
Niet dat ik de tv vaak gebruik. vaak als ik zat te wachten op iemand. Maar is er al een oplossing bedacht, dat je toch TV zou kunnen kijken in de auto?
Ik ben benieuwd.
Groet,
Paul
Ja, een digitale ontvanger, maar dat kost veel geld als je dat maar eens af en toe gebruikt.... Ontvanger minimaal 400 euro, inbouw er nog bij, en een digitaal abonnement.
Ik heb er zelf een DVD-speler op aangesloten, das ook wel gaaf, en niet zo duur. 300 euro inclusief speler, bekabeling, afstandbediening.
D. Buijs
Bericht door D. Buijs »
of een schotel op je dak....... :roll:
