Heb een klein probleempje met mijn klok in de auto.
Deze is namelijk niet te lezen in het donker. Is er dan een lampje kapot in de klok of is dit normaal? Bij een eventueel lampje, is deze eenvoudig te vervangen?
klok Rover 45
Lampje vervangen stelde helemaal geen reet voor. Radio eruit en ook dat metalen framewerkje, daarna meteen in het midden onderinhet klokje zit het lampje. 1 kwart slag draaien en goed bekijken hoe om ie erin moet en de nieuwe op dezelfde manier terug erin zetten. 2 minuten werk incl radio eruit en weer terug zetten.
