extra sleutel
extra sleutel
Hoi,
Gisteren een extra sleutel laten maken bij de sleutelboer.
Krijg de deur open, alarm gaat niet af, so far so good.
Kan ook de contactslot omdraaien maar wil niet starten, integendeel lijkt wel alsof er een soort mini sirene ergens afgaat (dus niet de claxon en dus niet het alarm, want die wordt uitgeschakeld)
Ofwel: met die nieuwe sleutel kan ik wel de deuren openen (waarbij het alarm uitgaat), kan ook het contact omzetten, maar niet starten.
Echter nu komt het gekke:
Als ik dan met mijn eigen originele sleutel het contact omzet en start en daarna de nieuwe probeer (waarbij ik dus niet uit de auto ben geweest) dan start ie wel met die nieuwe sleutel ?
Of komt dat omdat de auto de code van de ab (die dus bij mijn originele sleutel hangt) heeft gezien ?
oke, maar ik heb begreoen dat er geen chip zit in de originle sleutel.Mean Green schreef:ik denk dat je nieuwe sleutel de start blokkering er niet af haalt
en als je dan eerst de originele gebruikt en daarna de nieuwe is die er al af
gr remco
Komt het dus doordat de ab ook in de buurt an het contactslot zit de startblokkering wordt opgeheven ?
nee echt niet de sleutel laat de startblokkering erop staan.Mean Green schreef:volgens mij haalt de sleutel wel degelijk de start blokkering er af
weet alleen niet hoe dat zit als je met de afstand bediening t alarm er af haalt (als je die heb)
dus als je eerst de orginele gebruikt en binnen de tijd dat de blokkering activeert je nieuwe gebruikt dat ie dan idd start
Ik heb het gister ervaren. Denk dat het toch meer met de ab te maken heeft, zit daar een chip in, want volgens een rover specialist in Amsterdam zit er namelijk geen chip in de originele sleutel.
Of zit die er toch wel in?
Ik ga straks eens proberen om zonder ab in de buurt de auto met de originele sleutel te starten eens kijken wat er dan gebeurt.
Passive immobilisation is disarmed when the key is
inserted in the ignition with the remote handset
attached to the key ring. When the ignition is
switched on, the anti-theft alarm ECU detects the
ignition on signal and provides power to the
transponder coil around the ignition key barrel.
The transponder coil produces an alternating
magnetic field which is detected by the remote
handset receiver. The remote handset transmits a
’remobilise’ signal to the ECU. When the ECU
confirms the identity of the remote handset, the ECU
allows starter relay operation.
If more than one remote handset is near the
transponder coil at the same time, both will transmit
remobilise signals. This will result in a corrupt signal
which cannot be decoded by the ECU.
Bam
Bam
Inderdaad, want als je dus de ab niet in de buurt hebt en je start met de originele sleutel, dan start ie dus niet net zoals de nieuwe sleutel.bam schreef:Passive immobilisation is disarmed when the key is
Bam
Nu vraag ik me af of ik alleen maar een losse chip kan bestellen of moet ik dan een complete FOB kopen ?
ZO ja: Is er toevallig iemand die wat heeft liggen of binnenkort gaat bestellen ?
- Moderator
- Woonplaats: Botlek
Als je je 400 met de ab van het alarm haalt en pas na een minuut wil starten (zelfs) met je orginele sleutel dan begint ie ook te piepen van de startblokkering.
Want die activeerd zichzelf namelijk weer na een bepaalde tijd ... ondanks dat het alarm eraf is.
Als je je nieuwe sleutel zonder ab gebruiken wil dan ben je verplicht met die sleutelkode (zoveel keer links en rechts in je bestuurdersdeur) het complete alarm te de-activeren .... dan kan je gewoon de nieuwe sleutel gebruiken.
Nadeel is alleen dat als je 'm dan met de sleutel op slot zet (kan dan namelijk niet anders) je alarm niet werkt of deels niet werkt.
Er zit in de sleutel zelf geen enkele chip ... alleen in het losse kastje wat aan je sleutelbos hangt.
Dus het lijkt me sterk dat het door je nieuwe sleutel komt.... probleem lijkt me meer te liggen aan de voorlichting en uitvoering.
Dus als je net als Marvon schreef je ab aan de sleutelos van je nieuwe sleutel hangt .... ben je zeer waarschijnlijk van je probleem af.
cheers,
Dennis
cheers,
Dennis
Nou das juist het probleem: Ik heb natuurlijk niet zomaar een extra sleutel laten maken, 1 erbij voor mijn vrouw.Rover schreef:Dus als je net als Marvon schreef je ab aan de sleutelos van je nieuwe sleutel hangt .... ben je zeer waarschijnlijk van je probleem af.
cheers,
Dennis
Dus dat betekent dat ik een extra ab nodig heb.
Maar heeft er iemand nog zo een liggen of wellicht dat er iemand binnekort 1 gaat bestellen (bijv. via ebay ofzo ?)
Hahahaha Jij kent mijn vrouw nietRover schreef:... niet als zij de sleutelcode weet en via de bestuurdersdeur het alarm weet te de-activeren.
Dan kan ze 'm gewoon starten en ermee rond rijden.
Ze moet 'm dan alleen niet op donkere parkings gaan parkeren.
Nee laten we dat maar niet doen, ik ben makkelijker klaar dan of om mijn ab aan haar te geven of een extra ab te bestellen/regelen.
je heb dus maar 1 ab bij je auto,rakram1 schreef: Ehm omdat ik dan nog steeds maar 1 sleutel kan gebruiken ?
Ik heb een EXTRA sleutel laten maken zodat mijn vrouw ook een sleutel heeft.
Maar heb dus een ab extra nodig in dit geval.
dan moet je inderdaad er nog een kopen.
bel ff met van noort ,als hij er 1 heeft kan hij hem ook even laten inlezen zodat je 2 setjes heb die werken
