Afstandbediening voor deurvergrendeling en alarm
Mijn afstandsbediening deed het al een tijd niet meer dus heb ik er nieuwe accu's in gedaan maar hij werkt niet steeds niet. Ik denk dat die kapot is.
De beste oplossing is denk ik een nieuwe maar zijn deze nog te koop??
Zo werkt dat
Een afstandsbediening inclusief instellen kostte me €114,-, origineel bij Rover zelf vandaan.
Als je afstandsbediening op is, of kwijt of stuk moet je toch met je auto kunnen rijden, hij is tenslotte van jou. Met je sleutel kun je de deuren open maken, het alarm gaat er dan vanzelf af. De startonderbreking staat er dan nog wel op:
Hiervoor heb je een code nodig (die lezen ze gelijkertijd met het instellen van je afstandsbediening uit). Deze code bestaat uit 4 cijfers. Je steekt de sleutel in het contact en draait to stand 1 (stroom aan). Vervolgens draai je de sleutel even vaak naar boven toe door als het eerste cijfer aangeeft. Daarna evenveel naar beneden als het tweede cijfer aangeeft. Derde cijfer weer naar boven, vierde weer naar onder en voila: je startonderbreker gaat eraf!!!
Het kost je een paar minuten, maar je kunt weer rijden.
IJsbrand
IJsbrand
code moet toch worden ingegeven met de sleutel IN HET PORTIER
In een ander topic hierover stond inderdaad dat het in het portierslot moest.
2008/2009 Rover 114 si '94
2013/.... Rover 200 BRM '99
Bij mij niet... [edit] WEL [Edit]
Zoals de titel zegt, bij mij niet. In mijn portierslot zit volgens mij ook geen intelligentie... Of heb ik het nu fout???
[Edit] Ik had het dus fout...
Code moet ingevoerd worden in je portierslot... Voor degene die het nodig heeft!! [Edit]
Anyway, het staat gewoon in je gebruikershandleiding!!! Ik zal het nog eens nalezen.
IJsbrand.
IJsbrand.
