draagarmpjes
ikdiederik
draagarmpjes
Ik zit achter met een camber waar je u tegen zegt. Ziet dr stoer uit, maar sniegoe he
Nu lees ik her en der over het vervangen van complete draagarmen in dit geval maaruh.... waarom zou je dat doen
kan je niet gewoon alleen de rubberts vervangen? Ik zit namelijk te denken om rondom alle ophangings rubbers te vervangen door exemplaren van een hardere compound voor meer stuitercomfort
er zijn maar twee opties wat dat te gaat.
Of je vervangt de complete armen of je maakt gebruik van een revisie-set. Maar dat kan alleen als de assen niet al te ver doorgesleten zijn.
De slijtage is trouwens verwaarloosbaar als er regelmatig doorgesmeerd wordt.
ikdiederik
Nee, veel meer dan alleen een paar rubbers.
Er loopt een as door de draagarm die de draagarm aan het subframe verbind, dat is de as die echt beschadigt is. Die moet ook echt vervangen worden.
ikdiederik
Damn... het camber wordt dus veroorzaakt door een kromme as en niet per see door versleten rubbers? Maar zit die as dan ook niet gewoon met rubbers aan arm en het frame? Zal het ding dan toch maar eens op een brug zetten om het van dichtbij te bekijken, Kan me niet echt een beeld van hoe dat er uit moet zien. Zal nog een hoop gepuzzel worden dat gebakje op een van onze bruggen te krijgen... die zijn meer geschikt voor de volvo's
Die as is niet krom, hij is ingesleten. Dat maakt het ook gevaarlijk en daarom moet hij vervangen worden.
zo ziet zo'n set eruit.
ikdiederik
ikdiederik
En met een nieuwe zit je ook na een tijdje met hetzelfde probleem.ikdiederik schreef:Maar verders is dat sub-frame toch hetzelfde? Dan zit je na een tijdje dus mogelijk weer met hetzelfde probleem. Nee, dan doe ik liever nieuw...
Gewoon doorsmeren, dan heb je geen/nauwelijks slijtage.
ikdiederik
ikdiederik
