Waar moet ik op letten als ik het blok + de bak vervang
111 114 Metro Mini
en boekie
wanneer komt er nou een sleutelmeeting om minimaal een 100je van je klaar te maken ? :lol:
Boekie
Woonplaats: Ede
Bericht door Boekie »
Ja die moet eigenlijk ook nog komen. Ik ben morgen vrij dus dan kan ik weer ff klussen aan de nette GTI. Die moet ik morgen wel af krijgen. Dan blijven de GTA/116GTI/Si en de BRM nog over ;) Dus genoeg te doen lijkt me zo :D
Maarjah heb nu vakantie en dat betekent dus heel veel werken. (weinig aan de auto's helaas)
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Boekie
Woonplaats: Ede
Ik zit momenteel met een technisch probleem in mijn maag.
Vorige week had ik eindelijk vakantie dus ben ik lekker met de auto's bezig geweest. Omdat o.a. de koppeling moest worden vervangen en het blok aan een grote schoonmaakbeurt toe was besloot ik om het blok uit de auto te halen. Daarbij liet ik de versnellingsbak zitten.
Toen ik klaar was met het verrichten van de nodige onderhoudswerkzaamheden plaatste ik het blok weer terug en sloot ik alles aan. Ik draaide de sleutel om en........ meteen starten! Nou das mooi dacht ik. Totdat ik de auto in de versnelling zette en de koppeling liet opkomen. De auto deed helemaal niets en bleef gewoon stationair draaien.
Ik heb tegendruk bij mijn koppelingspedaal. Als ik schakel zie ik de schakelstangen bewegen. (De auto maakt geen rare geluiden)
Maar toch heb ik geen aandrijving :cry:
Wat zou het kunnen zijn?
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
wel je lager + plaat + drukgroep erin gezet?
Boekie
Woonplaats: Ede
Jep anders zou ik ook geen druk op het koppelingspedaal hebben toch?
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Das waar, echter zelf geen ervaring met bovenstaande :lol:
Heb je het normale gevoel in je pendaal zoals normaal?
heb je het druklager wel goed op je koppelingsarm gezet? Het lijkt erop dat je koppeling continue ingetrapt wordt, jij kunt hem dan wel "verder" indrukken met bijbehorende kracht, maar bij het loslaten is hij nog steeds niet aangegrepen.
Bovendien lees ik dat de koppeling nieuw is, geld hetzelfde voor de drukgroep en het lager? Want bv de drukgroep en het lager die moet je nog wel eens bij elkaar houden omdat de vormen nog wel eens verschillen. (bv hele "hoge" vingers met een laag lager of juist omgekeerd)
Boekie
Woonplaats: Ede
Druk op het koppelingspedaal is normaal (maar mischien iets zwaarder)
Klopt van die lange en korte vingers. Is volgens mij het verschil tussen een GTI en een GTA koppeling.
Er is een misschien een hele kleine kans dat het druklager niet goed zit. Ik heb dit echter nog nooit mee gemaakt maar wil het niet uitsluiten. Deze week ga ik er weer mee bezig. Eerst alles goed nalopen voordat ik het blok er uit haal.
Keep u posted
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Boekie
Woonplaats: Ede
Blok is er weer uit geweest en wat bleek? De drukgroep was niet goed. De auto koppelt en schakeld nu als een nieuwe :D
Nu alleen nog de dynamo, het koelsysteem en de apk.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
