Wanneer omschalelen van benzine naar LPG ?
Waar ze zitten kan over al maar dan moet je even de lijdingen volgen
van de gas dus de lijding die van achter komt gaat voor dat ie de verdeler in gaat door een magneetspoel (neem aan wat ik bedoel is een soort kraan) als het goed is zit daar zelf een filterje in.
En de benzine kun je beste ook zo zoeken die moet ergens zitten
vaak bouwen ze die net onder de raam onder de motorkap natuurlijk
maar kan ook ergens anders zitten.
Het is zo als je hem op gas zet dan sluit die de kraan (magneetspoel) van de benziene af als die niet goed is dus lekt of zo iets dan komt er ook benziene bij je gas.
Denk niet dat dat het is want op benziene ploftie die ook.
Maar kijken kan geen kwaad
De ontsteking heb je die ook naarlaten kijken en is die goed.
Wat voor een gasinstallatie heb je trouwens.
(En schoenie je zou gelijk kunnen hebben met de benzine.)
Vond dit op internet toevalig een zelfstudie maar daar staat ook wat van een gasinstallatie meschien staat er iets bij wat een beetje helpt.
http://www.trainingen.innovam.nl/pdf/EA ... n%20pdf%22
95% zeker dat het koltec EGI ischevrolet schreef:Wat voor een gasinstallatie heb je trouwens.
MG TF wannahave
Het gaat idd om een Koltec gas installatie VG392 staat erop.
Vandaag dus de auto opgehaald. Ook de thermostaat maar laten vervangen. De auto loopt alweer beter, trekt alweer beter dan voorheen, maar we zijn dr nog niet.
Op benzine heb ik zo goed als geen last meer van ploffen (heel af en toe en heel lichtjes), maar op LPG heb ik er nog wel last van.
Kan dit komen door de LPG verdeler of de verdamper.
Het lijkt mij namelijk dat ie alleen ploft bij stationair en het ploffen is heel lichtjes, veel minder als voorheen.
Beetje bij beetje (helaas telt dat niet voor het geld
) komt er verbetering in, maar ik ben nogal perfectionistisch (klopt dit woord?) ingesteld en wil het gewoon helemaal goed hebben.
Zodra dit motorisch geregeld is ga ik me bezig houden met de buitenkant (optisch zeg maar) van de auto. Maar eerst motorisch maar in orde krijgen.
O ja nog wel ff die link van innovam bekeken en erg aandachtig doorgelezen. Erg interessant en best veel info uit gehaald over de werking van LPG en de opbouw van een installatie. THNX !
Dat heb ik ze wel gevraagd om na te kijken en niet ervan uit te gaan dat ie nu wel goed zou staan. Volgens de garage zou alles goed moeten zijn.schoenie schreef:Zo lang hij ook op benzine niet goed rijdt zou ik niet naar de gasinstallatie kijken. Het is maar een gok hoor, maar hebben ze bij de garage ook gekeken of de timing van de nokkenassen nog in orde is?
Haha, idd wordt met de dag wijzer.chevrolet schreef:En nog wijzer geworden
Heb nu dat ie op benzine perfect loopt, maar op LPG steeds beroerder !
Ploft nu heel erg en houdt heel erg in !!
Ga denk eens maar verstandig doen en een afspraak maken mer van noort.
Ben alleen bang dat er wellicht hoge kosten aan zitten te komen, maar hoop stiekem dat het meevalt.
Moet nog steeds gaanchevrolet schreef:En staat ie nog steets in de garage
Probeer met ze af te spreken dat ik op een zaterdag langs kan komen, is voor mij de enige optie.
En wacht ook nog ff totdat mn salaris is gestort, just in case
Heb er vandaag met een collega over gehad die zei dat het misfire-en kan worden veroorzaakt door een slecht contact in de draad waard de computer het toerental meet. Ik kan je nu niet zeggen welke dit is, maar mogelijk dat je garage dit kan nalopen. Als ik de tijd heb zal ik proberen uit te zoeken waar je moet zoeken.
MG TF wannahave
