Pagina 2 van 3
Geplaatst: zo aug 15, 2004 9:34 pm
door Dutch
Rover schreef:
.... als je de ventilator op z'n hoogste stand zet met koude lucht en er komen gedroogde blaadjes uit je ventilatieroosters ... dan heb je zeker geen pollenfilter ....
en ik maar denken hoe komen al die k*&*^blaadjes toch steeds voor die roosters ;)
luchtfilter
Geplaatst: zo apr 10, 2005 11:17 pm
door maus
moet de pollen filter in een bepaalde richting erin gezet worden?
want op mijn nieuwe pollenfilter staan een pijltje met de luchtinlaat richting
Geplaatst: ma apr 11, 2005 9:38 am
door eggbert
Edgecrusher schreef:
euhm zo ziet die der bij helemaal niet uit!! ik heb onlangs nog eens de pollenfilter willen uithalen maar ik heb men queste moeten staken... ik raakte der helemaal niet meer wijs uit. kan dit er anders uitzien bij mij vanwege men airco???
Geplaatst: do mei 19, 2005 12:17 am
door Marc_1980
Tip die ik kreeg:
Voordat je het filter terugzet even ventilatie in hoge stand en rotzooi met stofzuiger even opzuigen. Er ligt waarschijnlijk nog wat rotzooi in het luchtkanaal.
Geplaatst: do mei 19, 2005 10:36 am
door Jmrules
Marc_1980 schreef:Tip die ik kreeg:
Ik zou gewoon ff de motor zelf loshalen. Ik moet gemiddeld 2 keer per jaar (na de hersft :( ) even de ventilator zelf er uithalen omdat er droge blaadjes in zitten. Geeft een heeeeel irritant rateld geluid. De ventilator zelf zit helemaal rechts onderin. Langs de onderkant kun je er 3 schroeven uithalen en dan heb je de fan in je handen. Kan je ook heel makkelijk bij je luchtkanaal.
Geplaatst: do aug 18, 2005 5:36 pm
door Sander02
eggbert schreef:
Ik heb ook een uitvoering met airco. Ziet er volgens mij ook anders uit. Kijk vanavond nog eens. het ia al weer een halve dag geleden namelijk :D
Geplaatst: do aug 18, 2005 5:44 pm
door CRualA
heb het laatst ook gedaan, nu heb ik dat vliegtuiggeluid niet meer als ik de ventilator op nr 4 zet 8)
en de verwarming werkt nu ook beter
kost wel veel zo'n filter,31 euro :evil:
pollenfilter
Geplaatst: do aug 18, 2005 5:50 pm
door Brutus
Ik heb ook een airco en ziet er precies zo uit als op de tekeningen..
Beter kijken dan maar he ?
succes
Geplaatst: do aug 18, 2005 11:21 pm
door Sander02
Mmmm, is dit hetzelfde dan?
Geplaatst: vr aug 19, 2005 3:54 pm
door Sander02
Op dat getekende plaatje zie je dus een hendel die je naar voren eruit trekt. Die zit bij mij niet. 416 si, 96, airco.
pollenfilter
Geplaatst: vr aug 19, 2005 4:22 pm
door Brutus
Hm raar ja idd.
Maar om het pollenfilter te verwijderen moet ik die verzinkte beugel die net op de foto te zien is weghalen. Heb je zeker een vorige uitvoering ofzo.
Kan ik je hellaas niet vertellen..
Succes
Geplaatst: ma aug 22, 2005 11:43 am
door Sander02
Ik heb een 416si uit nov 96.
Geplaatst: ma aug 22, 2005 1:09 pm
door floris
dit is een later ingebouwde airco.
dan heb je geen pollenfilter
Geplaatst: di sep 13, 2005 7:01 pm
door mg-zs
ik denk dat deze de pollenfilter is
dit is een filter voor gericirculeerdelucht
Geplaatst: zo okt 02, 2005 5:26 pm
door floris
nee er zit geen pollenfilter in
Geplaatst: di mei 15, 2007 9:50 am
door Sander02
Aha, het was ff zoeken naar dit topic, maar als mijn airco er dus later ingezet is,
verklaart dat waarom ik een radiator heb die in een auto zonder airco hoort te zitten.
Nou ja dat zal wel goed zijn. Is alleen wat kleiner. Is er een reden waarom
een 416 met airco normaal gesproken een grotere radiator heeft?
