pollenfilter
Brutus
pollenfilter
Bericht door Brutus »
Ik heb vandaag het pollenfilter een nader bekeken.. Het was zeker geen overbodige luxe.. Wat een troep zit daar in !!! Je kan er gemakkelijk bij door het handschoenen vakje los te halen en de beugel die erachter zit los te maken.. Je kan dan zo het filter eruit pakken en schoonmaken.. Maar let op want er komt me een troep uit ( als je dit niet vaak doet)..
En toen het filter laten weken in een vetoplosser en hij was weer mooi schoon..
Ga dit zeker vaker doen want de lucht circulatie was merkbaar beter..
En de lucht die eruit kwam was ook aangenamer..
marsrover
Bericht door marsrover »
Maar hoe haal je dat handschoenenkastje los?
Dennis
Bericht door Dennis »
Aan de onderzijde van het handschoenenkastje zit aan beide zijden een piefje waar een bout in zit. Deze kun je loshalen, en dan kun je het kastje er zo uit halen.
marsrover
oke, bedankt :D
Brutus
pollenfilter
Juist een fluitje van een cent.. en je kan er dan heel gemakkelijk bij..
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Bericht door Docklands »
Ik zou persoonlijk een nieuw filter plaatsen kost niet alles en je bent verzekerd van pollen en dergelijk in je auto. Als je hem schoonmaakt zal deze namelijk niet goed werken en geen effect meer hebben.
Dus koop voor niet te veel geld een nieuw filtertje en je zal zien dat het er een stuk aangenamer erop word. Succes.
marsrover
nou lekker ;)
Nee maar, hoe haal je dat filterapparaat los :?
Edgecrusher
Bericht door Edgecrusher »
Aan de boven- of onderzijde zit een kunststof flens die je naar beneden kunt trekken en dan kun je het deksel aan de voorzijde (dus achter de balk) erafhalen en dan trek je zo het filter eruit.
Nieuwe erin (zal wel een eurootje of 20 kosten) dicht en klaar.
marsrover
oke, danku :D
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
....eh....vanaf welk bouwjaar zit er zo een pollenfilter in een 400 ?
of zittie alleen in een 45?
cheers,
Dennis :cool:
Brutus
pollenfilter
Ik heb een 420 uit 1999 en daar zit er 1 in..
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
.. hmm :dry: ... nu ik er over na denk ...
.... als je de ventilator op z'n hoogste stand zet met koude lucht en er komen gedroogde blaadjes uit je ventilatieroosters ... dan heb je zeker geen pollenfilter ....
... ik heb dus geen pollenfilter :dry:
cheers,
Dennis :cool:
Brutus
pollenfilter
als je een pollenfilter hebt zou het niet moete kunnen nee..
want dat filter zit middenin het ventilatiekanaal en alle lucht moet er doorheen voor het je roosters uit kan..
maar je kan even kijken dan weet je het zeker..
filter kan ook kapot zijn of er zit een gat in..
het is er alleen maar voor om stof en die blaadjes die jij nu binnenkrijgt tegen te houden..
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
...hmm, okay dan ... 'k zal ff gaan kijken.
Maar als ik geen pollenfilter hebt kan ik misschien iets fabrieken van een panty van Miek ....
.... DD heeft weer een DIY projectje erbij :lol:
Edgecrusher
Als je het dashboardkastje helemaal opendoet kun je net achter het dashboardkastje kijken. Als je goed kijkt moet je het kunnen zien of er een filter zit. (die verticale vierkante klep)
Greetz.
marsrover
Mag ik vragen waar u die technische tekeningen van de 400 vandaan heeft?
