De technische kant van dit verhaal laat ik over aan de techneuten, maar helpen doet het wel zeker.
Nadat bij mn ZS de standaard 48 mm ALU was vervangen door een 52 mm exemplaar pakte de motor veel eerder op.
Lijkt me dat dit bij een 1.4K hetzelfde effect geeft..
gasklep 52mm aluminium op een 214 si?
schraatjuh
- Woonplaats: Nijverdal
Nou, daar kom ik terug op me broers punt, wat me ook vrij logisch leek. Natuurlijk dat die feller reageert, wanneer er een grote gasklep inkomt ontstaat er eerder een groter gat en zal de auto sneller optrekken met minder gas, omdat die al een groter gat heeft dus. Bijvoorbeeld met een 48 mm geef je 3/10e gas, doe nu exact het zelfde bij de 52 mm en dan zou die bij de 48 mm al 4/10e losstaan, terwijl je niets meer gas geeft.
schraatjuh
