Pagina 2 van 2
Geplaatst: ma feb 15, 2010 12:03 pm
door MGPete
Inderdaad. Achter is gewoon ondersteuning voor het geluid dat van voor moet komen. Mijn achterspeakers zijn niet eens versterkt (door dat de compo voor alle kanalen van mijn 4 kanaals versterker inneemt).
Volgens mij is er geen verschil tussen rond en ovaal, tenminste dat is wat ik begrepen heb. Van een bepaald speaker type worden twee versies gemaakt.
Geplaatst: ma feb 15, 2010 12:36 pm
door JD
jah, ma de voorspeakers zijn nog gewoon goed.
En ben daar opzich best goed over te spreken eigenlijk
en de voorspeakers achterin plaatsen past niet want da zijn ze te groot voor.
Word er allemaal niet makkelijker op
Geplaatst: ma feb 15, 2010 1:03 pm
door rover-ppd
Wordt juist wel makkelijk....
Als jij tevreden bent over je standaard voorspeakers dan vind je 13cm speakers hoogst waarschijnlijk ook goed!
Geplaatst: ma feb 15, 2010 1:22 pm
door JD
jah, das ook weer zo
ma ben dr uit wat k ga doen.
voorin blijft zoals het nu zit.
achterspeakers worden vervangen voor 13 cm speakers met een wat hoger wattage. ( en kwalitatief wat beter )
Als ik dat nog niet genoeg vind plaats ik er nog een sub met versterker bij in. ( die moet nog ergens op zolder liggen
Geplaatst: ma feb 15, 2010 3:40 pm
door MGPete
Een hoger wattage is niet eens zo heel belangrijk. Als het niet uit je radio of je versterker komt, hoeven je speakers het ook niet aan te kunnen
Kwalitatief beter, da's inderdaad waar jij naar moet kijken.
Geplaatst: ma feb 15, 2010 6:52 pm
door JD
nou, vanmiddag een setje pioneer speakers erin gezet
Geplaatst: ma feb 15, 2010 8:39 pm
door rover-ppd
Gewoon 13 cm?
Geplaatst: di feb 16, 2010 12:36 pm
door JD
jah,
13 cm
45w rms
Geplaatst: di feb 16, 2010 3:11 pm
door TonEe
Als je nog een versterker hebt liggen zou ik eerder de voorspeakers versterken, en de achterspeakers via de radio laten lopen. Als je inderdaad onvoldoende laag hebt, dan subje erin en knallen maar!
Geplaatst: di feb 16, 2010 7:20 pm
door JD
heb nog een versterker en een subwoofer.
Ma vind dat er nu voldoende geluid inzit dus denk dat ik die subwoofer ma na de corsa doorschuif
