Rover 214 START NIET MEER!!
al geprobeert hem aan te slepe?
dan hoef je niet te gaan klooie met de acu's te verwissellen
Laatst gewijzigd door Johnny_D op zo jan 25, 2009 7:15 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Steven Rover
Bericht door Steven Rover »
Nee dat nog niet, eerst straks maar is kijken of accu wisselen een optie is....als de accu kapot is zal aanslepen ook geen zin hebben toch?
Rover 214SI
Rover 220 Coupe Turbo
MG ZS 1.8 TURBO!!!
jawel want dan slaat hij op eige kracht aan.
maar als hij dan morgen ochtend weer leeg is weet je wel gelijk dat hij stuk is ;)
Ik betwijfel het. Ik had eens een kapotte accu, mijn neef wilde mij ook aanduwen maar dat ging niet lukken.
Bovendien mag je een auto met katalysator eigenlijk niet aanduwen omdat je dan kans hebt dat er onverbrande benzine in de katalysator komt en daar kunnen ze niet zo goed tegen zeg maar. Als je geen andere keus hebt dan is dat niet anders maar die keus heb je nu wel. En een accu verwisselen is minder geouwehoer dan een auto aanduwen. (lijkt mij)
mulder83
Woonplaats: Straelen, Duitsland
Bericht door mulder83 »
als je hem op contact zet hoor je de benzine pomp dan ook?
kan niet precies uit leggen hoe het klinkt maar soort van zoom geluid ;)
nu zeg je opeens iets dat de startmotor zijn best doet. Draait de startmotor nu wel of niet rond?
Steven Rover
Start motor draai zeker rond, motor draait dus ook, maar hij slaat niet aan. Heb nu de acculader aan de accu gezet.
Volgens de monteur van de Rover dealer kan ik proberen de bougies eruit te halen, vervolgens de motor zonder bougies 'starten', waardoor overtollige rotzooi via de opening van de bougies naar buiten komt zetten. Bougies er weer in en starten (en lopen???)
Maar voor ik dat doe moet mijn accu natuurlijk wel op spanning zijn, wil ik hem op eigen kracht laten starten zonder startkabels. Volgens hem (de monteur) maakt het niets uit of je accu kapot is, met startkabels had hij gewoon moeten starten.
Met de startmotor doet zijn best bedoelde ik dat hij wel werkt maar de motor niet aanslaat :lol:
Rover 214SI
MG ZS 1.8 TURBO!!!
Ah dan komt dat tikken niet van de startmotor, want als die snel tikt draait hij niet rond.
Steven Rover
Het tikken is ook heel onregelmatig, het begint nadat je hem hebt geprobeerd te starten en na een tijdje houd het dan weer op. En het leek bij de injectie unit vandaan te komen...wat het precies is ......???
Rover 214SI
MG ZS 1.8 TURBO!!!
Stappenmotor!!
Wat ik rood heb geaccentueerd is dat wat je hoort tikken. Trek die steker er maar eens uit dan tikt er niets meer.
Probeer eens de verwisseltruc met de accu, al betwijfel ik nu dat het daar aan ligt. Als je accu bijna leeg is of kapot dan doet je startmotor niet meer zijn best. Beschrijf je probleem nu eens precies. Wat gebeurt er wel en wat niet. Branden je lampen goed of zwak??
Steven Rover
Okey bedankt, dit zal het inderdaad wel zijn ja. Kun je me zeggen wat deze stappen motor doet, nu begint het leuk te worden :lol: Zo kom je nog is wat te weten :)
Ik zal straks mijn probleem beschrijven als ik de truc met de bougies heb geprobeerd, ben nu mijn accu aan het opladen dus ik weet nu niet precies wat er gaat gebeuren.
Rover 214SI
MG ZS 1.8 TURBO!!!
Steven Rover
Net geprobeerd de bougies eruit te halen, maar die zitten te diep voor mijn sleutel. Toch maar even bij de dealer langs dan maar he :|
Probleem:
Accu opgeladen > starten > start motor doet het > motor slaat niet aan > dus waarschijnlijk ligt het toch niet aan de accu.
Rover 214SI
MG ZS 1.8 TURBO!!!
Stappenmotor regelt je stationair toerental en als je die hoort ratelen/tikken is het niet erg.
Waarschijnlijk geen accu probleem dus.
Brandstofpomp (draai de sleutel tot de stand dat de lampjes op het dashboard gaan branden, hoor je wat gezoem dan is dat je brandstofpomp)
En heb je de accu er al een nachtje los laten liggen?
niet toevallig last van een kapotte zekering? ik heb me ook eens hopeloos gezocht omdat m'n niet wilde starte.
Steven Rover
Ik laat de accu vannacht gewoon aan de acculader staan.
Wat heeft het voor zin om je accu een nachtje los te laten staan dan??? :?
Sluit de accu morgen weer aan, dan zal ik kijken of ik de brandstofpomp hoor.
Zekeringen in Fuse-box waren allemaal heel volgens mij, is er nog ergens een aantal zekering verstopt die het probleem kunnen veroorzaken dan?
Rover 214SI
MG ZS 1.8 TURBO!!!
Johnny_D schreef:niet toevallig last van een kapotte zekering? ik heb me ook eens hopeloos gezocht omdat m'n niet wilde starte.
Ga er toch vanuit dat ie dit als eerste heeft gecontroleerd :P
