Hoe zit dat nou... Monospoel/Dubbelspoels etc
vragen, antwoorden, tips en foto's van en over Car-Hifi
tummeke
Bericht door tummeke »
Met monospoels, dubbelspoels, 4ohm, 2ohm belasting etc?
Want als je een fatsoenlijke woofer hebt, met zeg 500W RMS vermogen, dan moet je een flinke versterker hebben om die aan te sluiten..
Maar nu heb ik ooit ergens gelezen, dat je dubbelspoels woofers zo aan kunt sluiten (parallel) dat ze dus een 2 ohms impedantie opleveren aan je versterker..
Aangezien de meeste versterkers op 2ohm een stuk meer vermogen kunnen leveren, zou je dan dus voor een minder krachtige en goedkopere woofer kunnen gaan..
Monoblock versterkers die 500W rms leveren op 4ohm zijn namelijk verschrikkelijk duur zie ik.. Terwijl het op 2ohm wat vaker voorkomt bij verschillende andere versterkers...
Duss.. hoe zit dat nou? en wat kun je dan het beste kopen als je niet al te duur uit wilt zijn?
Zat ooit al eens te denken aan een mooie Audiobaan dubbelspoels woofer.. maar welke versterker neem je daar nu bij?
Mista T
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Als je een dubbelspoels woofer neemt, heb je 2 mogelijkheden,
1e:
Je zet de spoelen in serie met elkaar, als je 2 spoelen van 4 ohm hebt, is deze 8 ohm.
2e:
Als je deze 2 spoelen parralel schakelt, is de vervangings weerstand 2 ohm. Om deze goed aan te sturen heb je dus een versterker nodig die 2 ohm mono stabiel kan draaien...
Je moet dus eigenlijk gaan kijken wat het vermogen is van de woofer en welke versterker daar het beste bijpast, aan de hand van je budget...
216 driver
Bericht door 216 driver »
Hier staat wel veel nuttige info: http://www.12vhifi.nl/ ;)
tummeke
216 driver schreef:Hier staat wel veel nuttige info: http://www.12vhifi.nl/ ;)
Goeie site idd...
Maar als ik het goed heb kun je dus eigenlijk het beste kijken naar een 2 ohms setup, gezien de meeste fatsoenlijke woofers tegenwoordig 2 x 2 ohm zijn.. 500W rms is op 2 ohm niet al te duur te krijgen zie ik..
En idd dan eerst kijken naar de subs, en dan versterker erbij halen..
Maargoed, ik wil eerst de car pc setup gaan completeren, en dan upgrade ik daarna de audio.. voorlopig kan ik er wel even mee vooruit, maar het kan niet heel lang meer zo door :)
216 driver
Ik heb een 4ohm enkelspoels woofer die 500 wRMS vraagt en heb er een versterker bij die 500 wRMS op 4 ohm aan vermogen heeft. Het is gewoon een keuze en met een dubbelspoels woofer heb je meer keus omdat je op verschillende ohmage kan spelen.
Je moet eigelijk gewoon iets kiezen wat binnen je budget past. Hoe hoger het Ohmage hoe zuiverder het klinkt (zeggen ze).
