Guys,
Vanavond geeft mijn Rover 75 (2.0 CDT, bj 2000) problemen met de centrale deurvergrendeling. Als ik de wagen afsluit, springen de sloten vanzelf weer open. Het maakt geen verschil of ik de wagen afsluit met de ab of met het portierslot. Vervolgens blijft ie de sloten openen (de knipperlichten en interieurverlichting gaan daarbij aan) met tussenpozen van enkele seconden tot max 2 minuten. Dit doet ie ook tijdens het rijden.
Wegenwacht is erbij geweest en heeft ook niets kunnen vinden. Wel zijn hoofdzekeringen 2 en 3 in het motorcompartiment los geweest, waarna alles weer naar behoren leek te functioneren (wellicht door de "hard" reset door het loshalen van de zekeringen).
Ik begrijp er niets van. Wel vervelend op z'n minst om de wagen open langs de kant van de weg te laten staan... Dus als jullie tips in de goede richting hebben, laat het mij s.v.p. weten. Ik herinner me ook een dergelijk bericht op het forum, maar kan dit niet meer terugvinden.
Ik ga nu maar weer terug naar de wagen om te kijken of ie er nog staat...
Alvast dank. Cheers,
Casper.
DRINGEND: R75 niet meer af te sluiten
Mista T
- Woonplaats: Nieuwegein
Misschien als je je accu er een tijdje afhaalt...... dat ie het daarna weer doet...
Of je loopt FF je sloten na, misschien dat er iets van vuil tussen zit....
DaZelator
@Mista: Door de beide hoofdzekeringen los te halen, is hetzelfde effect bereikt. Omdat de zekeringen voor het interieur zijn, zijn o.a. het klokje, de airco en de km-stand ge-reset. Sloten heb ik nagelopen, maar ik kan niets vinden. Zou inspuiten/schoonmaken met WD40 zowieso goed zijn?
@216 driver: Maakt niet uit hoe ik de deuren afsluit; via de ab, het portierslot, de schakelaar binnen of de pinnetjes. Het lijkt alsof de centrale deurvergrendeling telkens een "openen" signaal oppikt van mijn ab; hij reageert dus met een interval net alsof ik de auto open doe.
Thx voor de snelle reacties. Alhoewel de wagen nu al twee uurtjes op slot blijft staan (met alarm aan etc.), ben ik er nog niet gerust op. Heeft iemand nog een idee?
Cheers,
Casper.
Cheers,
Casper.
DaZelator
Wat ik bedoel is dat de dagteller v/d km-stand op 0 stond, dat het klokje heeft stilgestaan gedurende 10 min, en dat de airco uit stond en bij inschakelen op 22 graden (de standaardwaarde) stond ingesteld. Dit dus nadat de hoofdzekeringen 2 en 3 weer erin gezet waren.Victor schreef:"klokje, airco en km stand gereset"
Wat bedoel je daarmee?
Je kan toch niet je km stand resetten?
En klokje is toch mechanisch?
en airco resetten? wat gebeurt er dan
Ik denk niet dat het de ab is, omdat de auto ook opengaat als de ab niet in de buurt is. Verder brandt het ledje op de ab ook niet, dus het is niet zo dat bv het knopje van de ab blijft hangen. Idem voor het ontgrendel knopje in het interieur: deze blijft ook niet hangen oid.
Sinds het terugzetten van de zekeringen (waardoor dus alle interieur-electronica gereset is) komt het probleem niet meer voor. Desondanks zal ik het oude topic op mg-r.nl nog eens proberen op te zoeken en ook een kijkje nemen op mg-rover.org. Ik ben er nog niet gerust op...
DaZelator
OK, hier de aanverwante topics:
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=3909
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=4322
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=2122
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=5071
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=4866
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=4746
Toch wel een probleemgebied dus op onze Rovers. Weinig oplossingen in deze berichten, behalve dat ik straks de stekkers die m'n portieren ingaan eens zal nalopen.
Maaruh, het kan haast niet anders of iemand moet dit probleem toch herkennen en een oplossing hebben?
