kabel doorsteken naar motor
- mg-zs
- Hairpin Hater
- Woonplaats: Maastricht
ik probeer mijn voeding voor de versterker door te duwen naar de accu
ik kan helaas geen plek vinden in mijn zs 120 om door te duwen
weet iemand van jullie een plek waar het wel lukt
of heeft iemand het zelfde probleem gehad
gr
gr
Re: kabel doorsteken naar motor
Ik heb em achter de verwarming (achter dashboardkastje) door een rubberen afdichting heen gestoken. Vanuit de motor gezien komt de kabel achter de tank van de koelvloeistof uit. (meer geluk dan wijsheid want een centimeter verder had ik dwars door een slang heengegaan, maarjah: na 2 uur zoeken ben je het zat en dan douw je gewoon doormg-zs schreef:ik probeer mijn voeding voor de versterker door te duwen naar de accu
gr
Jah eerst die kap eraf, daarna dashboardkastje er uit anders kan je er zeker niet bij. Ik heb em uiteindelijk doorgestoken vanuit de motor naar binnen. Wel eerst reservoir van de koelvloeistof loshalen anders kan je er zeker niet bij. Dichtkitten is niet nodig omdat ik het gaatje gewoon kleiner gemaakt had dan de kabel zelf en aangezien rubber elastisch is...mg-zs schreef:ga het morgen eens proberen
moet je dan ook de hele bekleding onder het dashboardkastje los maken?
Das inderdaad hetzelfde verhaal alleen wilde ik aan de kant van mijn dynamo uitkomen omdat ik daar de spanning vanaf pak en niet van mijn voorste accuwangson schreef:Vooraan heb ik mn zekeringkasje losgemaakt en als je de kabelboom volgt, kom je het rubbertje tegen en inderdaad als je kleiner boort ist waterdicht![]()
Vanbinnen, gewoon wa rommelen achter u pedalen, bekleding eventjes opheffen... Dan zou je makkelijk verder aan je kabeltje kunnen...
