623 karterpan erafgereden
618 620 623 820 825 827
kip
Bericht door kip »
Tot mijn grote spijt staat mijn 623 bij de garage voor een nieuwe karterpan. Bij een uitwijkmaneuvre bij afvallend puin van een &^^%!$&%# voorganger!!! is er een stuk gemetselde muur tussen de voorwielen doorgegaan.
Er was een klap en toen alleen stilte en dashboardverlichting. De auto is rustig naar de kant gerold en dat was het dan.......dacht ik....traan.
overal olie op de weg, en een auto die niks meer doet.
Maar nee, een Rover 623 zou geen Rover zijn als et subliem bedachte motormanagement van Honda niet had ingegrepen.
Door het ontstane lek in het karter viel de oliedruk ineens terug waardoor het mmm de motor heeft stilgezet! Hierdoor blijkt er vooralsnog verder geen enkele schade aan het blok of de versnelling!!!!!
klepjes worden gestelt, uitlaat vervangen alsmede uiteraard de karterpan + pakkingen....en na 170.000km gaan we voor de 2e ronde!!
nou snappie waarom ik geen volkswagen rij!
Greetz
Kip
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
..... sow :shock: ....... das wel een gevalletje mazzel zeg :H:
No Comment Boy
Bericht door No Comment Boy »
Hoeveel kost zo een karterpan?
Voor als ik de snel over een speed bump rij :oops: :P
Niet om nou je lol te bederven, maar een Rover ecu doet dat ook, en ben erg ook redelijk zeker van dat elke ecu sinds 1990 ofzo dat kan. Het is zo simpel in te bouwen.
kip
Bericht door kip »
Kosten karterpan valt erg mee, ca 150 euro excl montage arbeidsloon en pakking
de schrik voor meer schade was veel groter
grtz
kip
Roverforever
Bericht door Roverforever »
118GTR schreef:Niet om nou je lol te bederven, maar een Rover ecu doet dat ook, en ben erg ook redelijk zeker van dat elke ecu sinds 1990 ofzo dat kan. Het is zo simpel in te bouwen.
bij *SLOPEL* (verschrikkelijk lelijk merk die hier op het forum niet genoemd mag worden) en Mercedes ben ik zeker dat het niet gebeurt,die draaien tot ze vast lassen
Balen dat je schade aan de auto hebt (hoewel die gelukkig nog vrij beperkt is), maar 't had heel anders af kunnen lopen :shock:, dus wat dat betreft heb je enorm geluk gehad.
Ik hoop dat 't snel verholpen is en je weer snel de weg op kunt.
kip
Bericht door kip »
Nou ik heb vandaag met de rover-specialist gesproken en wat feiten op een rij gezet. Die ecu of bedoel je motormanagement is dus wel degelijk de rede dat mijn wagen gespaard is gebleven.
Ik heb bij ons op de zaak (United broadcast facilities) nagevraagd en er zijn in korte tijd een golf SDI en 2 chrysller voyagers om een kapotte karterpan volledig total-loss gegaan!! Allemaal met drempelschade. In alle gevallen greep het motor-management NIET in en slechts in 1 geval ging direct alleen het rode olielampje branden!!!!
Er is mij vandaag verteld dat bij een mercedes, volvo, BMW(!) of volkswagen hetzelfde zal gebeuren; dus een rood olielampje. Moet je nagaan wat er gebeurt op de snelweg.....je lampje gaat branden....moet je eerst naar de kant....das vaak genoeg voor een totale kartersloop.
Bij mij was de motor op moment van de impact DIRECT uitgezet!!!
de redding.....
De 623 is vandaag gerepareerd, klepjes gesteld. maandag volgt een rubber onderdeel dat moest worden vervangen en dan issie klaar!
lang leve Honda technologics!
Kip
Roverforever
alle motoren van Rover hebben dit ook
overbodig gequote verwijderd
Site-Admin
Kijk, dat is nou kwaliteit :!: :mrgreen:
