speaker kabels doorvoeren in deur van Rover 200
Hallo forummers,
Ik wilde weten hoe ik het beste mijn speakerkabels kon doorvoeren in de deur, ik heb het deurpaneel eraf gehaald en zie een soort stekker.
Ik denk niet dat ik daar een kabel doorheen kan krijgen, ik krijg die stekker ook niet los.
Iemand tips om die kabel door te voeren ?
mvg. Tim
mvg. Tim
- Woonplaats: Nieuwegein
Die stekker is in principe de enige mogelijk heid,
volgens mij moet de de stekker van buiten losmaken....
Wat wel kan ik een gat boren, rubber doppie erin en je kabel is doorgevoerd....
- artemis
Stekker moet idd los kunnen216 driver schreef:Een gat boren is ook nog een optie ja , liever niet maar als het moet moet het maar.
Waar haal ik dan zo'n rubber vandaan ?
Of zou ik het ook kunnen afkitten das een goedkopere oplossing![]()
Hebben jullie ook 16,5cm speakers erin ? en dan een mdf ring erachter ?
Of gaat dat niet passen.
Idd passen 16,5 cm speakers erin (heb ik ook
Aangezien ik ook aan nieuwe deurspeakers mag (volgens mijn nog de standaard dingen met echt amper geluid)....
16,5 cm dus... diepte toevallig ook bekend ?
Ivm dus het raam wat anders niet meer open kan...Of moet ik persé naar een dure audio zaak omdat die heel misschien uit ervaring weten wat er in een deur van de rover past.
(ik bedoel ik ken ook zaken ,dus geen particulier, waar ze qwa prijs heel netjes zijn maar zij hebben bijvoorbeeld alleen de audio en geen poespas eromheen m
et inbouwcentrum of showroom, want dat soort zaken ken ik ook!
Laatste vraag :kun je de roostertjes eraf halen of is maar het beste de hele deur loshalen ? Allee : het deurpaneel dan
THANKS A LOTJE
THANKS A LOTJE
Het is wel jammer dat die roostertjes er niet af kunnen en ik vind het ook altijd jammer van die plastic bevestigen in het deurpaneel, gaat snel kapot.
Zou het originele speakerdraad wat er al in zit ook voldoende zijn voor een compo-set van 125w/rms ? Of kan ik toch beter een 4mm² kabel gebruiken en een gaatje boren in de deur.
Ik zal zelf nog wat foto's posten als ik er klaar mee ben, volgens mij kan elk compo-setje wel in de deur als je een mdf ring plaatst en daar de speaker op monteert.
