FILTERSET
die gast heeft echt alle mazzel van de wereld, hij heeft die cams zelf via ebay gekocht(zie zijn history) nauwelijks 2 weken geleden en nu verkoopt hij ze voor meer dan het dubbele.
MG_XPower
http://www.geoffellis.com/ebay.htmlI am the type who is liable to snipe you
With two seconds left to go, whoa
- Bruno
- MG-R Addict
@ Sander, ik hou me wijselijk op de achtergrond, maar je kent mijn standpunt over cone filters hé ? De foto die je daar postte was trouwens mijn K&N-opzet , en binnenkort zal de dynojet wel uitwijzen wat het waard is zeker ?
Tussenhaakjes, even deze bedenkingen :
-een 52mm TB geeft geen enkele PK meer in de curve, enkel een vlotter "aannemen" bij het gas geven.
-Een green filter heeft denk ik niet dezelfde koude lucht buizen zoals een K&N57i wel heeft.
-Een gesloten systeem a la ITG zal wel beter zijn qua vermogen (nog meer ! ), daar het in de racerij ook wordt gebruikt, maar het gaat wel ten koste van het geluid dat IK WEL mooi vind.
-Een K&N dus wel degelijk winst gaf (met open of gesloten motorkap, laat ik in het midden , want daar wordt nergens over gesproken, en ook Rob Bell hemzelve heeft me dit nooit verteld) klik hiervoor de curves waarvan sprake !
-De buis die bij de K&N57i zit en op de TB wordt gevezen heeft de juiste lengte voor de VVC maar dient enkele cm's te worden ingekort voor een MPI, om een dip tegen te gaan in de toerentalcurve.
-een K&N57i is ontwikkeld voor een VVC (als het resultaat minder goed is op een MPI is dat dus logisch)!
-een cat bypass geeft 1pk verlies op een VVC en 1 pk winst op een MPI
-De olie temperatuur KAN NIET worden beinvloed door een andere luchtfilter te plaatsen (reden werd al gegeven)
@ Sander, sorry buddy, maar ik wou me ook even laten horen !
MGF '180' VVC
MGTF Elegance
MG ZR MK1 VGK 2.0 Racer
MG ZR MK2 190 Cupracer
2 X Rover 114 Cupracer
MG_XPower
-Ik meen ergens gelezen the hebben dat de TTB 1 hele dikke pk winst geeft op een MPi maar een pk of 3-4 op een VVC, kan helaas de curves niet meer vinden
- De normale Green moet je zelf cold-air-pijpen bij kopen maar voor de Twister is er uiteraard een dikke buis beschikbaar. Deze buis is erg duur maar ERG goed. Is echt een stukje kwaliteit. Zo opgebouwd dat hij niet dicht te drukken valt.
- Je tapt het toerental af bij de ECU. Je "moet" dus of de kap open laten of de kabel van de sensor pletten tussen de motorkap en de rest. Vandaar dat ze hem in Goes open laten staan.
- De stijging van de temeratuur heb ik meerdere malen opgemerkt maar het kan natuurlijk gewoon toeval geweest zijn. Voor mij iig niet meer van toepassing
- Bruno
- MG-R Addict
Van het feit dat een TB van 52mm geen enkel pk winst oplevert, ben ik echt wel 200% zeker. Ik vroeg het onlangs zelfs nog aan Mike Satur zelf op Silverstone, en zelfs hij beaamde dit (en dat als verkoper ervan).
Zo zie je maar !
Zo zie je maar !
MGF '180' VVC
MGTF Elegance
MG_XPower
GEVONDEN !!!!
Wist wel dat ik het ergens gelezen had
http://www.chpltd.com/mgworld/power_struggle.html
Maar heb dus ook ergens gelezen dat het op een VVC meer uitmaakt dan op een MPi.....
Linkje naar het artikel:52mm Trophy throttle body
One MPi made an extra two or three horsepower and four or five ft/lb of torque with the addition of a 52mm throttle body (as fitted to the MGF Trophy) costing just over £100. However, this was on a car that already had an improved air filter and exhaust, similar gains might not be felt on an otherwise standard car.
