FSE PowerBoostValve?
Edgecrusher
Hoi,
Leuk onderwerp.
Maar wat kost zo'n FSE PowerBoostValve.
En wat is het rendement? meer pk's?
Leuk onderwerp.
Een beetje zoeken op het forum levert dit op
Een pk of 5 dus....
Mista T schreef: PBV = Power Boost Valve
Dat is een benzine druk regelaar...
Daarvan zijn er 2 soorten..
1 : Deze geeft bij normaal rijgedrag geen extra druk, maar bij volgas wordt deze geactiveer en zal dan zo'n 0.3-0.5 Bar extra benzine druk geven. Gevolg meer inspuiting in zelfde periode. Daardoor beter mengsel, dus mogelijkheid tot PK winst.. Bij goed afgestelde zo'n 5 PK (getest in Engeland)
2: Deze kan je instellen op een bepaalde druk (weet alleen niet ofdat deze fulltime de ingestelde druk geeft, maar je kan dus veel hoger gaan.. Wat niet altijd even goed is, want dan krijg je weer een te rijk mengsel.
Rover heeft er eentje gemonteerd, deze is dan met druk meter, dus kan je de benzine druk zien, als je onder de motorkap kijk (gaat wel lastig tijdens het rijden hoor Mr. Green )
Een pk of 5 dus....
Järv
- Moderator
- Woonplaats: Botlek
Hoofdzakelijk dat ie wat beter oppakt nadat je (indien nodig) wat gas terug hebt genomen voor een bocht.
Voor de rest merk je alleen wat je wint als je 'm een tijdje hebt en dan ff verwijderd
't maakt 'm net wat pittiger en zorgt ervoor dat de rest van de modificaties zoals uitlat, filter etc etc wat beter werken ....
Maar het voornaamste ... het staat stoer als je de kap opendoet
cheers,
Dennis
cheers,
Dennis
Skytiger
Uhh zo'n metertje is alleen maar extra gewicht...Rover schreef:Hoofdzakelijk dat ie wat beter oppakt nadat je (indien nodig) wat gas terug hebt genomen voor een bocht.
cheers,
Dennis
Ik had ook een PBV. Gaf me op de bank 5 pk extra.
Zonder metertje ken je hem ook instellen.
Een halve slag is ongeveer 0,3 bar...
Skytiger
Dennis
Skytiger
