Versnellingspook automaat.
rover75roy
- MG-R Newbie
- Woonplaats: Twello
Mijn automaat versnellingshendel doet vreemd. Er zit veel speling op,en als ik geluk heb,krijg ik hem in een versnelling. Werkt dit met kabels? Zou er iets afgebroken kunnen zijn?
Frankieboy
- MG-R Regular
- Woonplaats: Hilversum
Re: Versnellingspook automaat.
Ik beschik zelf ook over een automaat. Ik vermoed inderdaad dat het transport van de hendel van de automatenbak naar de transmissie met een kabel loopt. Tijdens het verwisselen van de motor heeft mijn automatenbak even zonder ondersteuning gestaan. Na montage van het motorblok had de versnellingsbak opeens moeite met het wisselen van de schakelstanden. Na verloop van tijd werd dit beter. Alleen een kabelsysteem kan zichzelf weer een beetje corrigeren. Een stangensysteem wat verwrongen is blijft namelijk problemen veroorzaken. Groet Frank
Laatst gewijzigd door Frankieboy op wo nov 24, 2021 1:14 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja werkt met kabelsysteem. Waarschijnlijk de rubbers die op de kogels komen versleten m.i.
Je kan dat met pillamp wel zien denk ik als je naast de batterij schuin naar de boite kijkt
grts
Hugos
grts
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
rover75roy
- MG-R Newbie
Heb het euvel gevonden. De vergrendeling van de kabel aan de bak was defect. Maar bedankt voor de reacties.
zat ik er dicht bij eh
succes!
succes!
