Schakelaar deur verlichting.
jilles
Hallo,
Sinds afgelopen donderdag trotse eigenaar van een MG F uit 1997. maar nu viel mij op dat het lampje bij de voeten van de bestuurder niet aangaat als de deur geopend word. Bij de bijrijderszijde werkt het lampje wel en gaat dan dimmend uit als de bijrijdersdeur gesloten word. ik heb het lampje al nagekeken en die is gewoon goed.
mijn vraag nu waar zit de deurschakelaar?
groetjes Jilles
groetjes Jilles
Re: Schakelaar deur verlichting.
Dit zelfde probleem heeft mijn vriend ook, en ben dus zeer geïnteresseerd in het antwoord en of de oplossing.
Groeten Hans
Groeten Hans
Gaat de andere binnenverlichting in de spiegel wel aan bij het openen van de deur??
ja dat klopt, Rechts alles OK inclusief lampje rond het contact, maar Links helemaal niets. dus gezocht naar deur contact maar niet te vinden haha dus voor dat de boel los gehaald word maar even vragen.
Ha , laat ik nou precies hetzelfde probleem hebben .
Bij mij heeft hij het sinds aanschaf i keer gedaan , met dimmen en alles erbij , toen deed ook het waarschuwingsgeluidje van de verlichting het .
Sinds gisteren wil het lampje niet meer aangaan en ook het waarschuwingsgeluid is weg.
Kan dit zekeringgerelateerd zijn ?
Jammergenoeg zit er in mijn werkplaatshandboek geen elektrisch schema om het een of ander op te zoeken.
Kan iemand hier een lichtje op laten schijnen ?
Of even aangeven waar inderdaad die deurschakelaar zit
TSSSSSSS had wel op meer leven verwacht hier
Even dit...
Je vraagt om een aankoopadvies, krijgt daar flink reacties op, maar je hebt daar verder niet meer de moeite genomen even te reageren wat je nou gedaan hebt.
Uit jouw vraag om bepaalde onderdelen moet ik afleiden dat je er één gekocht hebt, ook op de onderdelen vraag kreeg je keurig antwoord van diverse leden.
Nu verwacht je blijkbaar op je wenken bediend te worden, maar zo werkt het dus gewoon niet, iets met zaaien en oogsten.
Succes.
Safety fast
MG-TF 135, 2003, LEF PUU
Rover 75 1.8T, 2004, JQW SCF
SAAB 9-5 2.0T Estate 2005
Ik heb met het aankoopadvies zeker wat gedaan behalve iedereen daar persoonlijk bedankt (wist niet dat dit verplicht was).
Heb op de onderdelen vraag netjes een advies gekregen en een paar dingetjes kunnen vinden (en daar wel netjes voor bedankt).
Ook de nodige info vergaard voor onderdelen die ik zelf ga maken (en misschien in kleine oplage ook wel voor derde voor een klein prijsje).
Dus sorry als ik me niet aan forumregels heb gehouden !
Ik open binnenkort wel een topicje over mij huisvlijt
Maar nu ik netjes mijn excuses voor mijn lompheid heb aangeboden , kan mij iemand vertellen waar de schakelaar voor de binnenverlichting zit
HUH buitenspiegel ,zit daar een schakelaar ?
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Nee aan de binnenspiegel. Onderaan zitten twee schakelaar om de binnenverlichting te bedienen.
En over de reacties; op het forum kan dit even duren. We zijn (helaas naar mijn mening) niet meer zo actief op het forum sinds ook de facebookgroep zijn intrede heeft gedaan. Dus soms even geduld, maar er komt echt wel reactie.
Ja die had ik gevonden , het gaat me om de deurschakelaar waar die zit .arjan_m schreef: ma jun 08, 2020 1:18 pm Nee aan de binnenspiegel. Onderaan zitten twee schakelaar om de binnenverlichting te bedienen.
Als de pasagiersdeur opengaat gaat alles mooi branden en dimt ook , bij de bestuurderdeur gebeurd er niks ( wel 1 keer aan gegeaan en toen deed de verklikker als je het licht van de auto laat branden het ook , en die doet het nu ook niet)
- arjan_m
Aha, nu snap ik je vraag.
Die zit in de deur, in de deurvanger zogezegd.
Kan een losse connectie zijn, of je moet het hele ding vervangen.
Bedankt , deze week eens even het deurpaneel eraf halen (moet toch want moet de vorm en maten van de bevestigingsclips weten zodat ik die een zakkie kan bestellen ergens).arjan_m schreef: ma jun 08, 2020 5:30 pm Aha, nu snap ik je vraag.![]()
