Alarm gaat spontaan af
Het alarm van mijn Rover 45 gaat sinds een paar dagen spontaan af. Vorige week is de auto apk gekeurd. Remschijven remblokken zijn vervangen en de rechter remklauw.
Het zal er niets mee te maken hebben, maar tot aan de apk van vorige weel is het alarm nooit spontaan afgegaan. Nu gaat het alarm meerdere keren per dag spontaan af. In het afgelopen uur al 3 keer.
Wat zou het probleem kunnen zijn en kan ik het alarm ook definitief uitschakelen.
Mijn buren vinden het niet zo leuk als het alarm s'nachts een paar keer afgaat. Nu heb ik de accu pool los gemaakt en staat er geen spanning meer op de auto.
Ik ga natuurlijk wel even bij de garage langs om er naar te laten kijken.
- Roverlike
- MG-R Regular
- Woonplaats: Split, Croatia
Re: Alarm gaat spontaan af
Is your 45 mk2 or mk1? If it is mk2 then most likely it is water within BBUS under your expansion bottle. The best cure is to replace this BBUS with one from mk1 model as they were better built.
http://www.roverasi.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Vanmorgen bij de garage geweest. Advies is om de auto op slot te doen met de sleutel en niet met de afstandsbediening.
Ik ga het proberen. Vanaf vanmorgen 9 uur nog geen spontaan alarm af gegaan. Afwachten maar.
Het heeft niet geholpen. Vannacht is het alarm weer spontaan af gegaan dus accu pool weer los gemaakt. Konden mijn buren ook weer slapen
Wel een heel vervelend probleem.
Het alarm gaat spontaan af, ik kan het met de sleutel uit zetten maar dan is mijn auto niet meer op slot. Doe ik de auto op slot, wordt het alarm automatisch ingeschakeld, zie ik aan het rood knipperenlichtje op het dashboard.
Na enig tijd, soms na een paar uur gaar het alarm af, geen idee waarom.
Iemand op het forum een idee of herkend het probleem?
Is er een mogelijkheid om het alarm definitief uit te schakelen?
- Roverlike
- MG-R Regular
Have you checked BBUS Battery Backed Up Sounder unit under your coolant expansion bottle for water ingress? Is your car mk2 or mk1?
Pb gestuurd naar Roverlike.
Ik heb nu de zekering van het alarm en de automatische deurvergrendeling er uit gehaald.
Moet ik nu wel de deuren met de sleutel openen. Maandag maar weer naar de garage.
- Roverlike
- MG-R Regular
Pm sent back with explanantion where BBUS should be, or suggestion to look for door switches.
Kan ook de interieursensor, of een van de deursensoren zijn.
Heb je het kaartje met de 4-cijferige veiligheidscode bij de auto?
Hiermee kun je het alarm uitschakelen.
Excuses voor de late reactie. Door drukke werkzaamheden ben ik er nog niet aan toe gekomen.
Nadat ik de zekering voor het alarm en de deurvergrendeling eruit heb gehaald natuurlijk geen probleem meer gehad.
En het went snel, ik moet de deuren nu wel met de sleutel openen maar vind dat geen probleem.
De garage heeft nog wel een keer gekeken maar kon geen oorzaak vinden.
Ik laat het gewoon zo, mijn Rover rijd er geen meter minder om.
