Vochtige lucht uit blower na wasstraat of regenbui
Joris75
MG-R Newbie
Woonplaats: Amsterdam
Bericht door Joris75 »
Hallo allemaal, ik vroeg me af of jullie dit herkennen of weten hoe het op te lossen. Na een bezoek aan de wasstraat, ruik ik nog een tijdje het zeepsop van de wasstraat als ik de auto start en de ventilator begint te blazen. De ramen beslaan dan ook direct om een paar seconden later weer te worden ontwasemd door de airco. Gebeurt ook na flinke regenbuien. Het is geen lekke kachelradiateur lijkt me (koelvloeistof ruikt anders). Klein ongemakje maar wellicht met een eenvoudige oplossing? :-)
Ander klein ongemakje: als ik de achterklep ontgrendel (van binnenuit of met de afstandsbediening), hoor ik het slot een keer of 3 achter elkaar klikken. Is daarna wel open maar gaat soms niet direct op slot als ik de klep dicht maak. Dan moet ik nog een x ontgrendelen en dan opnieuw de klep dichtdoen. Wellicht dat hier ook een easy fix voor is?
Dank voor het meedenken alvast!
Rover 75 2.5 Executive automaat bj 2005
Eric27
Woonplaats: Dedemsvaart
Re: Vochtige lucht uit blower na wasstraat of regenbui
Bericht door Eric27 »
Ik denk dat je water afvoer van de parvan verstopt is. Dat is wel een rover kwaaltje.
hugos
Woonplaats: Peer
Bericht door hugos »
probleem van je kofferdeksel: de rubberen stoppen links en rechts verder indraaien. er staat nu teveel spanning op.
grts
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
Joris75
MG-R Newbie
@Eric27 bedoel je dat afvoergat aan de bijrijderskant naast de parafan (bestuurderskant is dicht bij mij met een dop) of gaat het om afvoer in de parafan zelf? (dat gat er naast is niet verstopt namelijk)
Joris75
MG-R Newbie
@hugos ga ik morgen even proberen, dank!
A class of its own
Woonplaats: Zuid-Beijerland - ZH
Bericht door A class of its own »
Vanaf de onderzijde van de auto bezien zit aan beide zijden van de afvoergaten elk een afvoer slangetje, deze zijn van een nogal dun en slap (krimpkous achtig) rubber wat na langere tijd eigenlijk verkleefd e/o aan elkaar plakt. Snij er met een Stanley mes een stuk af en het probleem is opgelost!
Succes!
2005/02 Rover 75 2.5 V6 MK II - Connoisseur SE - Midnight Blue JQW (assembled 04/2004 owned from 10/2018 to 06/2024)
2010/10 Morgan 4/4 Sport - “Spirit of Malvern” - Sports Grey (owned from 04/2016 to 05/2024)
Joris75
MG-R Newbie
Hallo Raymond, moet de auto daarvoor op de brug? Zie namelijk geen slangetjes als ik zo kijk in de wielkast voor :?
hugos
Woonplaats: Peer
Ja dat is 't makkelijkst. Zitten niet in de wielkast. Rechts en links van buis uitlaat. Gr hugos
A class of its own
Wel Joris.., je hebt het antwoord op je vraag al gekregen..! :)
arthurMG
Woonplaats: Numansdorp
Bericht door arthurMG »
nog een tip, voor je de wasstraat in gaat, de luchtslang voor de banden even op je afvoergaatjes en doorblazen :D
Joris75
MG-R Newbie
Dank voor de tips! Maar uhhh......ik vrees dat ik die afvoergaatjes niet kan vinden.... Er zit wel een gat aan de bijrijderskant naast de paravan maar in datzelfde gat zit aan de bestuurderskant een dop. Zijn er dan nog meer gaatjes?
Joris75
MG-R Newbie
Vind net deze beschrijving in het Duits: http://r75.info/downloads/ablauftuellen.pdf
De paravan moet er dus helemaal vanaf om erbij te kunnen?
A class of its own
Joris,
Weet niet beter dat ik mijn garagist (Lievaart-Rozenburg) bij tijd en wijle alleen beide “geruite” roosters van de paravan zie verwijderen, waarbij hij de rest gewoon ongemoeid laat. Deze geruite roosters zitten zoals je wellicht weet geklikt, na demonteren ervan zie je de afvoergaten om deze door te prikken e/o te stofzuigen.
Jouw foto’s van het Duitse verhaal geven bij pagina 10/10 exact weer wat ik in m’n eerste topic van 12/3 bedoel, die uiteinden moet je dus enigszins schuin afsnijden om deze verkleving te voorkomen...
