android radio inbouwen
gerardfennema
MG-R Regular
Woonplaats: Muntendam
Bericht door gerardfennema »
Hallo allen
Heb vanmorgen een android radio ingebouwd met iso stekkers original dus geen geknip in de kabels
Het volgende gebeurt nu op eerste contact stand knippert mijn daschbord verlichting even aan en van contact af gaan de
ruitenwissers 1x heen en weer
wie heeft dit fenomeen ook gehad is het mischien massa probleem of met de can bus
In een MG ZT CDTI 2005 moet je toch zo een radio in kunnen bouwen en aansluiten
Ouwe radio was een pioneer avic d3 die had geen problemen
Wie geeft mij goede raad
Mvg Gerard Fennema
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Re: android radio inbouwen
Bericht door mixtuurorgel »
Bij het inbouwen van de Avic is er nog wel wat geklooid met de draden, de Avic was ook een kwestie van plug and play maar dan functioneerde het apparaat nog niet volledig, het apparaat kon geen hoogte verschillen zien en snelheid bepalen.
De draad van de snelheidsmeter is toen doorgetrokken, de garage heeft nog een poging gedaan om de bediening vanaf stuur te herstellen, is niet gelukt.
M.a.w misschien moet je toch nog eens naar de verbindingen kijken.
gerardfennema
MG-R Regular
Bedankt voor je reactie in de iso kabels van je ex MG is inderdaad wat veranderd dat is er nu tussen weg
kom nu van de orginele stekkers af van de auto zelf
Draad van de snelheidsmeter is los gekoppelt heb ik niet meer nodig
Maar hij blijft vreemde dingen doen
Had gedacht wel meer reactie te krijgen van leden
Zal anders even een techneut hier in de buurt zoeken
Mvg Gerard
Mista T
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Misschien zit het niet meer in de radio, maar eventueel kortsluiting ergens anders?
Kijk even goed of er geen water bij de ECU staat.
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Wanneer apparaten het gaan doen die vanuit het stuur bediend moeten worden zou daar ergens een verkeerde verbinding moeten zijn.
Blijft wel vreemd dat de vorige radio geen kuren had. Heeft deze nieuwe radio stuurbediening?
gerardfennema
MG-R Regular
nee deze heeft geen stuurbediening als ik de radio los koppel is alles weer normaal
mixtuurorgel
Woonplaats: Deinum
Je kunt eens bij de Engelse club kijken:https://the75andztclub.co.uk/forum/show ... DIO&page=2
Aftermarket-radio met ruitenwissers die vanzelf beginnen komt vaker voor, schijnt te maken te hebben met het verwisselen van de permanente + met de wisselende +( geel en rood) ik ben geen techneut maar geloof het graag.
Stekkers en radio passen niet helemaal ........zoiets
Welk type Android radio heb je ingebouwd?
Heb je echt ISO stekkers, of zit er ergens een verloop van het BMW vierkant blok naar ISO?
Ik ken het verhaal wel van de ruitenwissers bij de BMW 3 serie E46, daar had het te maken met de geschakelde + naar de radio. Omdat een bewuste radio ook stroom teruggaf over deze draad (was maar kort) na het uizetten, gingen de ruitenwissers op en neer als het contact af ging. Dat heb ik destijds opgelost door een diode tussen de geschakelde plus te zetten, daarmee functioneerde de radio prima en waren de gekkigheden verholpen.
Gezien de electronica van de 75 /ZT redelijk gelijk is aan de E46 zou het zomaar hetzelfde kunnen zijn.
gerardfennema
MG-R Regular
opgelost constant+ en via contact+ omgedraaid alles werkt weer normaal
gewoon rechtstreeks op de iso stekkers gemonteerd (deze ZT heeft geen bmw aansluiting)
ieder bedankt voor de reacties
:thumb:
