Startproblemen
tobflor01
MG-R Newbie
Woonplaats: Sappemeer
Startproblemen
Bericht door tobflor01 »
Startproblemen na een korte stop. Benzinepomp is reeds vervangen. Betreft rover 75 2.5 sterling. Heeft iemand hier ervaring mee, en wat kan de oorzaak zijn?
Theo
Woonplaats: Terwispel
Re: Startproblemen
Bericht door Theo »
Kun jij de storing uitgebreider omschrijven.., hier kunnen wij niet veel mee.
Gr
Theo
tobflor01
MG-R Newbie
Re: Startproblemen
Theo, dank voor je reactie!
Na een stuk(je) te hebben gereden Parkeer ik de auto en zet de motor uit. Na een kwartiertje wil ik weer de auto starten echter de motor slaat niet aan, start motor doet het gewoon. Ik moet dan pompend het gas pedal indrukken tot de bodem. Uiteindelijk slaat de motor aan. Laatst viel de motor zelfs uit toen ik rustig reed, alsof er geen toevoer van brandstof is. Vandaar dat ik de brandstof pomp reeds heb vervangen. En constant volle tank helpt ook niet.
Hoop dat dit beter omschreven is. Hoor graag van je.
Mvg, Richard
Theo
Re: Startproblemen
Bericht door Theo »
Hallo Richard .
Als je de auto op contact zet moet je de benzinepomp kunnen horen .
Vervangen voor nieuw of gebruikt, met gebruikt heb ik een slechte ervaring.
Je zou ook kunnen denken aan een sensor .
Laat de Rover uitlezen bij een specialist, Je woont in Groningen zie ik .
Probeer Terpstra in Kollum of DSN in Drachten .
Gr
Theo
Adzhikevich
MG-R Newbie
Woonplaats: Utrecht
Re: Startproblemen
Bericht door Adzhikevich »
Bij mij was dit de nokkenassensor. Kan ook heel goed de krukassensor zijn, even laten uitlezen (wegenwacht kan dat ook) en je weet het.
piet
Woonplaats: Amsterdam
Re: Startproblemen
Bericht door piet »
ik heb de krukas en nokkenas sensor vervangen en bij mij was het euvel verholpen, maar uitlezen is altijd het eerste wat je moet doen om het zeker te weten.
gr.
Piet
ps bij de kwikfit doen ze het wel is gratis :thumb:
zwelgje
Re: Startproblemen
Bericht door zwelgje »
Nokkenas sensor wordt bij diesels alleen voor starten gebruikt. Ken de details niet voor de V6, maar zou hetzelfde kunnen zijn.
Typisch is bij koude motor dat die nog start. Loopt de motor dan wordt de sensor niet meer gebruikt als input voor de ECU en blijft lopen.
Warm uitzetten en start dan niet meer is een bevestiging hiervan.
De krukassensor wordt continu gebruikt en zal de motor nooit blijven lopen als daar iets mee is.
Rob
Greccehus
MG-R Regular
Woonplaats: Ophemert
Re: Startproblemen
Bericht door Greccehus »
Ik had dit probleem laatst ook: na een tijdje stilstaan wilde hij niet aanslaan. Met sleutel om en gas helemaal in duurde het even voor hij proestend op gang kwam. Uitlezen gaf katalysator aan en soms de lambdasonde en een keer een misfire. Nokkenassensor is vervangen. Ik hoop dat dat het is. Iemand gaf de tip om er katalysatorcleaner in te gooien. Nog niet geprobeerd.
