De aanjager van mijn kachel maakt een zachtjes geratel net of er iets in zit een blaadje of zo, weet iemand of zo,n aanjager makkelijk te verwijderen is.
en schoon te maken of moet het dashboard eruit ?
Aanjager kachel
Re: Aanjager kachel
Wat mij zo te boven komt moet je de pedaal unit er uithalen.
Is dit moeilijk nou dat valt best mee daarna kun je de kachelventilator verwijderen.
Eric.
Eric.
Re: Aanjager kachel
Of je rijdt even naar http://www.autobedrijfvannoort.nl" onclick="window.open(this.href);return false; in Biest-Houtakker en laat het voor je oplossen
mixtuurorgel
- Woonplaats: Deinum
Re: Aanjager kachel
Als een duveltje uit een doosje komt bij elke klacht autobedrijf van Noort naar boven als een soort MG -Rover wonderdokter.
Bij mijn laatste klacht ben ik naar de plaatselijke wonderdokter gegaan en die had het het binnenn5 minuten gevonden terwijl de MG Rover wel een fikse rekeningen rekening heeft uitgeschreven maar niks heeft verholpen
Re: Aanjager kachel
Mindere ervaringen met richard begrijp ik?
Dat is jammer.
Gelukkig is er ook een andere wonderdokter, in hoogerheide. Daar heb ik dan bijzondere goede ervaringen mee. Maar das ff de andere kant uit.
Dat is jammer.
Re: Aanjager kachel
Heb dit ook gehad, maar door gebruik is het geluid verdwenen. Dus niks eraan gedaan.
Staat de Rover langer, loop ik weer kans dat ik het even heb.
Bij vorst is het erger en verdwijnt als het interieur lekker warm geworden is.
Meestal als de aanjager hard moet blazen, op lagere standen (handmatig instellen als je een automatisch systeem hebt) geen probleem.
Nadeel van zo'n stille wagen, je hoort alles....
Rob
Rob
Re: Aanjager kachel
En dit betekend??mixtuurorgel schreef: ...terwijl de MG Rover wel een fikse rekeningen rekening heeft uitgeschreven maar niks heeft verholpen
