Jofa's rover 416 si. Wie kan mij helpen?
Re: Jofa's rover 416 si. Wie kan mij helpen?
Nu zal je op zoek moeten naar een naate plek ergens onder de motorkap.
Het kan aan diverse zaken liggen, koppakking, kapotte koel slang, lekke radiateur etc etc
De beste manier om erachter te komen is hem onder druk laten zetten.
Heel veel sterkte in ieder geval meet het vinden van de oorzaak
nou. heb er onder gelegen. het is er goed nat... ( Dirty mind...
er valt verder niet zoveel te lachen. ik vind het moeilijk te traceren waar het verdaan komt. ik vrees dat het de koppakking is. ik zal er mee weg moeten. of heeft 1 van jullie een suggestie bij het zien van deze foto? hij is van onder genomen, aan de bijrijderskant. de distributieriem zit daar ook.
Ik zou Martin eens contacten. Jullie wonen toch niet ver bij elkaar vandaan? Die heeft ook meer kennis van zaken en kan je een degelijk advies geven.
Ik heb hem geappt. Denk dat hij druk is.
Ik denk niet meer dat het de koppakking is. Het reservoir is brand en brand schoon.
Ik wacht geduldig op de meastro.
Reservoir word ook niet vuil bij een hgf, hoe ziet je motorolie eruit??
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
hoe ziet het onder je olievul dop eruit ?
Het kan ook dat plastic ding zijn waar je gasklep op zit volgens mij inlaatspruitstuk, heb ik wel eens op mn R416 gehad begon het daar te lekken
Meastro heeft verlopig even zijn handen vol aan o.a de nieuwe tourder, dus zal moeten uitwijken. Ik ga van noort maar lastig vallen.
Onder de oliedop zit ook geen majo. Het ruikt goed en is schoon.
Kutzooi.
Net bij van noort geweest. Diagnose; lekke koppakking.
Koppakking alleen is rond de 800.
Wil je het goed doen, met waterpomp en distri gaat het al rond de 1100 zitten.
De auto heeft een paar honderd gekost, maar ik had hem echt goed nagekeken. Dit was niet te zien. Richard zei ook wel dat het vaker gebeurd, dat ze de motor schoonspuiten. Dan zie je het niet.
Maar goed, zit er wel mooi mee. Ik koop geen auto van een paar honderd omdat ik het breed kan laten hangen. Dan kocht ik wel wat anders moois. Ik heb het dus ook niet om de pakking te laten vervangen. Nu is dit geen accute noodzaak, maar kan zo ook niet blijven rijden. Wat is jullie mening/suggestie?
Vanaf mijn woonplaats tot aan jouw woonplaats kan ik niet in je portemonnaie kijken.
Evengoed heb ik wel al je foto's van je auto bekeken en weet ik wat je er aan zou willen doen of kan doen.
Voor mij persoonlijk zou het genoeg redenen hebben om afstand te doen van je huidige auto, want in mijn bescheiden optiek kan je voor het geld wat je kwijt zou zijn aan het fixen van de koppakking een beter "Vikingschip" op vier wielen kopen waar je misschien dan nog aan wat wil doen met het voor jou gewenste eindresultaat.
Met vriendelijke groet,
Marcel van Barneveld
Dat is vaak het probleem met goedkope auto's, ze zijn goedkoop met een reden.
Probleem is dat er nu eigenlijk geen goedkope oplossingen zijn, want een andere kopen is net zo duur als laten repareren.
Klopt, was het risico bij aanschaf. Soms gaan dingen zo. Klote is het wel. Richard van noord heeft nog een goede 400 staan. Ik ga maandag ff kijken. Wellicht interieur overzetten. Zoals mvbdb ook zei, ik heb nogal wat wensen aan de huidige. Dus in die zin is het wellicht beter een hardere 400 te zoeken. Het is een dubio.
- Thomas
- MG-R Spotter
- Woonplaats: Heiloo
Erg vervelend
. Kan natuurlijk niet in je portemonnee kijken, maar zou persoonlijk toch repareren. In deze staat is ie nog minder waard en voor het geld kan je inderdaad een andere kopen, maar kleine kans dat die perfect is dan moet daar waarschijnlijk ook weer geld bij..
Doorrijden en zo nu en dan investeringen doen loont op lange termijn vrijwel altijd (aannemende dat de basis goed is en je de auto niet op termijn kwijt wil) en nog leuker ook als een auto door jou behouden blijft en je er nog vele jaren van kan genieten
Mvg, Thomas
Rover 75 2.5 V6 Saloon 1999
Rover 75 Tourer 2.0 CDTi 2004
Rover Streetwise 1.8 CVT 2005
Rover 220 Coupé 1994
Zojuist een bezoekje gebracht aan van noort.
Het was een bezoekje om een afweging te kunnen maken. Van martin kreeg ik de tip dat er een zwarte 400 staat. Buiten het feit dat de natuur het langzaam wint van het metaal, had ik niet het idee dat het mijn auto is. Richard had ook nog een leuke 75 staan. Daar heb ik wel intresse in, maar het is nu nog de vraag wat hij kost, rijklaar en wel.
Mijn eigenste 400, ik wil daar nog veel aan doen. Om een opsomming te maken; dorpels links en rechts achter, blanke lak linksvoor op het dak, een heldere koplamp linksvoor, diverse kleine deukjes wegwerken, achterbumper opnieuw spuiten of een andere erop, het hemeltje, 2 gaatjes in het dashboard.... en nog wel wat meer. Das ook niet gratis. Het is dus echt een afweging.
Ik hou jullie wel op de hoogte.
- basjebas
- Woonplaats: Den Haag
Is een groot verschil om van een 400 naar 75 te gaan.Ik kan het je alleen aanbevelen.
Enige jammer is dat de wegenbelasting wel een stukje meer is dan de 400
Groet, Bas
Als ik het zo lees wat je met je 400 series wil doen, dan rap er mee weg wezen en verkopen in onderdelen mits je dat kan en wil.
Mijn persoonlijke mening:
Gisteren was het niet je van dat, met een lekke koppakking vandaag heb je pas een deel opgelost hoe jij het wil, en morgen heb je een 5 deurs zoals je 'm deels wel wil hebben en dan nog ben je er nog niet.
In mijn (al dan niet bescheiden) optiek gaat het gewoonweg niet lonen en 'm dus niet worden.
Heb zelf seen enough, been there and have done that in mijn eigen autoverleden, tenzij je zelf het gevoel hebt dat je a one of kind bezit en het je waard is !
Neem contact op met de Maestro uit Hoogerheide (ook al bezit hij geen Austin/MG Maestro
) en vraag naar extra info over die rode die ook bij JC in R'dam te koop stond of dat meer wat voor je is.
Wat kost de 75 per 3 maanden bas?
Ik zal de maestro eens postduiven marcel.
Hij vliegt snel vandaag de dag. Het is een 25, en ik heb toch wel wat ruimte nodig. Gaat hem niet worden
Uiteindelijk zoek ik een vikingschip om te koesteren. Zo orgineel mogelijk en hem zo houden.
