Interieurfilter
Interieurfilter
Hallo
Ik heb een vraagje
Vandaag ging ik even kijken voor mijn interieurfilter bekijken of die vervangen moet worden.
Na het openen van de behuizing zat er geen interieurfilter in.
Nu had ik de garage gebeld en die zijn heeft u een airco er in, mijn antwoord was nee waarop hij antwoorden van dan hoeft het niet.
nu lees ik in mijn handleiding dat er wel een pollenfilter in moet zitten en op internet geeft hij ook verschillende filters aan.
dus mijn vraag is wel een filter of niet.
want anders zet ik er wel een filter in.
mvg
Ik heb een vraagje
mvg
Re: Interieurfilter
Laten we maar even in het midden welke garage er gecontact is maar een filter is altijd wenselijk.
Dit staat geheel los of de auto airco heeft of niet.
Het filter houdt namelijk niet alleen maar stof en vuil deeltjes tegen maar ook bladeren.
Deze worden dan niet direct in je gezicht geblazen
Er zijn inderdaad twee maten verkrijgbaar en je neemt dan die voor de uitvoering zonder airco
Re: Interieurfilter
dus er zijn 2 maten.
Ik zat net op deze site en dit was de goedkoopste die ze hadden.
http://www.mister-auto.nl/fl/interieurf ... 31789.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Interieurfilter
Je kijkt toch niet alleen naar de prijs en je koopt toch al helemaal niet bij mister auto
Er zijn inderdaad diverse afmetingen en ik weet niet zo snel welke de juiste is maar misschien heeft iemand anders tips
Re: Interieurfilter
Oke
Ja maar nu weet ik niet wat ik voor 1 moet bestellen en waar.
Re: Interieurfilter
Want ik had ook 3 rover dealers aan de lijn gehad.
En die zeiden alle 3 het hoeft niet.
Bij sommige zitten ze er in.
En bij de versie met de airco zit hij er standaard in.
Maar de laatste dealer zei je kan hem er in zetten aan jou de keus.
Maar wat ik dan niet snap is bij alle auto's zitten die filters toch.
Alleen weet ik niet wat voor maar er in moet.
Hoop dat iemand me daar bij kan helpen.
Re: Interieurfilter
zonder airco niet.
maar het kan wel , waarom ?
omdat de de kachelbehuizing standaard voorzien is met die ruimte.(2 verschillende is duurder)
mocht je toevallig gevoelig zijn voor pollen dan is het wel wenselijk er één te monteren.
Re: Interieurfilter
Maar hoe ze het dan met de maten
Re: Interieurfilter
http://www.mijnautoonderdelen.nl/interi ... 32121.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- tomcat.t16
Re: Interieurfilter
Ik lever pollenfilters van Mahle, is een A-merk. Heb ze op voorraad als het goed is.
Re: Interieurfilter
Oke dat is dan wel een goeie van bosch.
Re: Interieurfilter
En die filters van Mahle die u bedoelt.
Goede en wat is de prijs.
