Hallo allemaal,
Ik heb een vreemd probleem met mijn MG ZT-T.
Gisteren heb ik de auto achter omhoog gezet om de einddemper te vernieuwen, dat is nu weer goed alleen toen de auto terug op zijn wielen stond en ik weg reed veerde de auto aan de achterzijde niet tot nauwelijks.
Vandaag auto weer omhoog, alles aan veren schokbrekers stabi stang etc gecheckt en alles leek goed.
Toch nog steeds geen vering, nu wordt het nog gekker, ik rij daarstraks weg en aan de voorkant is ie nu ook veel stugger dan normaal.
Het lijkt wel of ik met een skateboard over een karrenspoor rijd... :o
Verder staat de auto wel op normale hoogte voor en achter, schokbrekers lekken ook niet oid, er zit niks tussen veren zitten recht.
Ik weet het echt niet meer, heeft iemand dit ook wel eens gehad?
Of iemand een tip of enig idee wat dit kan zijn?
Probleem met de vering
MG ZT-T 2.5 V6 190 LQW LHD
MG ZT-T 2.5 V6 180 LQW RHD
Re: Probleem met de vering
Is de voorzijde ook opgekrikt geweest?.
Hoi Marvon, nee de voorkant was niet opgekrikt geweest,
Alleen nadat ik geconstateerd had dat de vering voor ook niet werkte zoals hoort.
Het is inderdaad net wat je zegt, alsof de schokdempers vast zitten..
Maar die gaan wel in en uit met omhoog zetten van de auto.
Haha ja vreemd is het zeker
Als ik de auto klaar heb waar ik nu mee bezig ben, ga ik daarna weer verder met de MG.
Als het zo raar blijft zit er niks anders op dan nieuwe schokbrekers monteren.
Probleem is opgelost door de schokbrekers achter te vervangen.
Voor veerde de auto nog wel gewoon, maar doordat de schokbrekers achter niks deden leek het alsof de voorkant ook veerloos was.
Toch blijft het wel vreemd dat de schokbrekers achter stuk waren nadat de auto omhoog gestaan had...
Waren dan vast binnenkort aan vervanging toe.
Ja dat denk ik dan ook Marvon, iets anders kan ik ook niet bedenken.
Maar inderdaad dan hadden ze hun beste tijd wel gehad.
Gelukkig is het verholpen!
