Hallo
een vraagje.
Ik ging bij mijn voorbanden van mijn rover 25 kijken.
En ik vond het een beetje raar dan mijn banden aan de buiten kant schuin slijten. Dus meer profiel aan de binnen kant en naar de buiten kant bijna geen profiel.
Wat kan daar de oorzaak van zijn. Want ik heb daar geen verstand van.
voorbanden
Re: voorbanden
Laat m eens uitlijnen?
Bij verlaagde auto's slijten de banden meer aan de binnenkant.
Heb je dat alleen voor?
Re: voorbanden
Alleen voor.
Achter heb ik niet. zitten nieuwe banden onder en dat is een half jaar geleden.
Re: voorbanden
Toch eens uitlijnen denk ik.
Re: voorbanden
Bekend probleem, kan bij elke auto gebeuren. Even naar een goede uitlijner brengen maar eerst nieuwe (of goede gebruikte) banden er op laten zetten.
Je wielophanging slijt na verloop van tijd en gaat dan 'scheef' staan. Dat kan in vele richtingen, die van jou is een kwestie van (te veel positief) camber. Google er maar eens op, dan zie je afbeeldingen van tuners die zelfs (extreem) expres negatief camber toepassen omdat ze het mooi vinden
Als je de auto laat uitlijnen met je versleten banden ga je vreemd rij/stuurgedrag krijgen tenzij de schade nog binnen de perken is gebleven.
Re: voorbanden
zaterdag naar kwitfit geweest voor nieuwe banden die ik ook achter had.
Ze hadden er naar gekeken en ze vonden het raar.
Nieuwe banden oplaten zetten en gelijk laten uitlijnen.
Ik merkt gelijk dat ik meer grip had en iets zwaarder stuurde. Dus alles is nu opgelost.
