gas blijft hangen.
gas blijft hangen.
vaak gebeurt het dat mijn gasklep blijft hangen en dat hij in neutraal +/- 1400 tpm draaid, als ik het gasklephuis smeer ben ik er even van af maar dan begint alles van voor af aan, is er een oplossing voor of word het toch en ander gasklephuis?
mvg.
Piet.
ps het is een R75 1.8 uit 2000
mvg.
Piet.
Re: gas blijft hangen.
De plastic wil wel eens vervormen.
Bedankt. Is deze makelijk zelf te vervangen?
4 boutjes links van de gasklep. 1 slangklem rechts van de gasklep.
2 vacuum slangen en de gaskabel.
gaskabel zie je klem zitten in een zwart plastic houder links van de gasklep.
deze trek je naar boven er af, dan kan je de gaskabel losnemen van de gasklep.
(goed onthouden hoe hij gemonteerd zit)
de rest wijst zich vanzelf
dat is simpel, met jou aanwijzing en een paar fototjes voor dat ik de boel uit elkaar haal gaat he lukken.
bedankt voor de antwoorden.
gr.
piet.
gr.
piet.
even een update, afgelopen woensdag een ander gasklephuis van aluminium in gezet en nu rijd hij weer helemaal top! ook de automaat schakeld weer soepel en klapt niet meer , dit alles met deskundige hulp van Bam.
Graag gedaan, mijn magazijn gaat nu leeg nou de ZR weg is.
