Een paar jaar geleden heb ik zelf mijn bak gespoeld en ik moet zeggen dat is heel gemakkelijk zelf te doen.
De olie die ik gebruikt heb is: http://www.oliehandel.nl/product/atf-1100-1l-85121" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb de bak afgetapt en exact opgemeten wat er uit kwam en dit weer gevuld met schone olie (ik geloof 3.5 liter)
Daarna op de oliekoeler de uitgaande leiding losgenomen (quick disconnect) en op de aansluiting op de koeler een stuk tuinslang geschoven en deze slang in een lege olie jerrycan gehangen.
De motor gestart en toen er zo'n 4 liter in de jerrycan zat de motor uitgezet.
Toen de exacte hoeveelheid die afgetapt was in de bak gevuld met schone olie.
Nu moet je dan de bak warm rijden tot 40 graden Celsius olie temperatuur en dan het olie niveau controleren.
(dit is alleen iets wat ik nog moet doen na 2.5 jaar)
Ik heb voor die temperatuur meting zo'n infrarood thermometer (die kun je op de bak richten en dan de bak temperatuur opmeten)
Je kunt evt ook op de stekker van de bak de weerstand van de temperatuur sensor meten om de temperatuur van de olie te meten.
Rover 75 / MG ZT automatenbak flushen
