Warm worden motor 1.8
414 416 418 420 45
JJ86
MG-R Regular
Woonplaats: Assen
Bericht door JJ86 »
Mijn blok is binnen notime warm denk minuut of 2 a 3
Nu heb ik de koppakking laten controleren maar die is heel
De radiator is wel gaar dat dan wel. Iemand meer ervaring met de k serie 1.8 benzine dat deze snel warm Is?
Rover 45 1.8 mk 1 :D 8)
JurrianZS
Woonplaats: Leeuwarden
Re: Warm worden motor 1.8
Bericht door JurrianZS »
Hoe bedoel je warm? Dat temp. hoger oploopt dan midden of rook onder de kap? :p
Als je metertje snel op de helft is wil niet zeggen dat het blok al goed warm is.
had Rover 214si
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
Mista T
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
De temperatuur meter van een K-series komt redelijk snel los van de bodem is mij weleens opgevallen, echter duurt het eeuwen voordat de olie temperatuur warm is.
JJ86
MG-R Regular
Woonplaats: Assen
Bericht door JJ86 »
Dat valt mij dus ook op meter is zeer snel omhoog.
Is het makkelijk om een olie temperatuur meter in de auto te zetten.
Ik heb geen zin om mijn blok nogmaals aan gort te hebben
Heb andere fora gelezen daar werd de vraag gesteld word de radiateur warm ja dat word die
Waar zou dit aan kunnen liggen
Ik begrijp dus goed, het blok is niet warm als koelvloeistof wel warm Is als dat word aangegeven door de meter
JurrianZS
Nee ik zou dan nog niet gaan trappen iig. KVS is wel snel op temp. Dat heb ik ook met mn V6.
had Rover 214si
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
JJ86
MG-R Regular
Woonplaats: Assen
Bericht door JJ86 »
Vandaag de kachel half aan staand standje 2 en lauw zeg maar en wat schets mijn verbazing hij doet er veel langer over om warm te worden
Iemand een verklaring?
Welke metingen heeft degene, die geconstateerd heeft dat de koppakking niet lek is, verricht?
Ja dat is normaal.
Als je koelvloeistof onder de 90 graden is wordt deze rond gepompt door de waterpomp en in dit circuit zit de kachel radiator. Als je de kachel op warm zet gaat het water door deze radiator en een fan koelt het water. Vandaar dat het langer duurt dat je koelvloeistof temperatuur oploopt.
Komt de koelvloeistof temperatuur boven de 90 graden dan gaat je thermostaat open en circuleert de koelvloeistof door je radiateur. vaak zie je dit smorgens bij het stoplicht dan begint een auto te dampen uit zijn grille dat is de condens op de radiator die gaat verdampen.
Voor de rest lees ik niets abnormaals in je verhaal tenzij je koelvloeistof moet gaan bijvullen.
JJ86
MG-R Regular
Woonplaats: Assen
Bericht door JJ86 »
#bam, ik vroeg het me ook af, alle andere auto's die ik heb gehad deden er aanzienlijk langer over om warm te worden
En aangezien mijn 2de blok er al in ligt neem ik liever geen risico's vandaar dat ik de vraag stelde :D
