handrem + srs lampje brand op dashboard rover 45 1.8 2004
414 416 418 420 45
langevincent
MG-R Newbie
Woonplaats: Zoetermeer
Bericht door langevincent »
Dag forumleden,
Ik heb na lang twijfelen sinds 1 jaar een rover 45.
Tot op heden een uitstekende beslissing geweest.
Auto voldoet echt aan al mijn verwachtingen en tot op heden nog niks aan de hand geweest.
Starten en lopen,
Heb alleen 1 klein dingetje waar ik tegenaan loop.....
Wanneer ik heuveltje over ga komt het zeer regelmatig voor dat mijn handrem + srs lampje gaan branden.
De laatste weken is dit zelfs meerdere keren per week maar soms ook weken niet.
Als ik de auto vervolgens af zet en weer opnieuw start branden de lampjes niet meer.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ik zat zelf te denken aan:
*De remblokken achter.
*Sensor remblokken achter.
*Sensor bij handrem.
Nu ben ik zelf geen techneut dus ben erg benieuwd hoe jullie hier naar kijken.
Ik rij nu al zeker een half jaar rond op deze manier ook omdat de lampjes niet continu branden.
Maar het is toch wel tijd om hier nu iets aan te gaan doen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet,
Vincent
Re: handrem + srs lampje brand op dashboard rover 45 1.8 200
Dat srs lampje is hoogst waarschijnlijk de airbag stekker (geel) onder de bestuurders stoel die niet goed contact maakt.
Dat heeft het grootste deel van de vloot ook (gehad).
Even losmaken en weer vast zetten, evt even een trekbandje er om heen doen.
Bij die van ons doen ze het wel/niet, wel/niet, je went er wel aan.
Handremlampje zegt mij zo niets, maar dr zitten hier techneuten zat die je kunnen helpen.
rover4u2nv
Bericht door rover4u2nv »
de lampje kan of lage remvloeistof stand of schakelaar onder de midden console
Honda civic B18C4 Vtec
Rover 45 Mk2 Idt Sterling
arjan_m schreef:F*ck the shirt, I'll do the lady.... :mrgreen:
langevincent
MG-R Newbie
Dank voor jullie snelle reactie!!!!
Nog 1 aanvullende vraag mbt schakelaar.
Is deze nog nieuw te krijgen en weten jullie waar.
Ik zit even te googlen onder de term handrem schakelaar maar kan hem niet vinden.
En is die handremschakelaar vanaf boven te benaderen dmv weghalen middenconsole?
Handrem schakelaar zit bij de handgreep. Als deze wat losjes voelt dan kan dat wel eens de oorzaak zijn. Het schakelaartje zelf gaat eigenlijk nooit stuk. Zoals eerder genoemd kan een laag remvloeistof niveau ook de oorzaak zijn. Houd er dan wel rekening mee dat het lage niveau waarschijnlijk komt door versleten remmen.
langevincent
MG-R Newbie
Mijn achter remmen lijken inderdaad aan vervanging toe.
Zal deze binnenkort eens vervangen en het laten weten of het heeft geholpen.
Dank voor jullie reacties.
langevincent
MG-R Newbie
Ik heb uiteindelijk remschijven en blokken achter vervangen.
Het handrem lampje brand inmiddels niet meer.
Van de week even naar srs lampje kijken.
klinkt niet heel erg ingewikkeld.
Dank voor de tips!
Groet,
Vincent
