Werking airo
414 416 418 420 45
Lauretta
Werking airo
Bericht door Lauretta »
Ik bezit een 416 uit 98 met airco. Ik heb de indruk dat de airco niet goed werkt. Wanneer ik hem aanzet en het blauwe ledje gaat branden heb ik het idee dat het veel koeler moet worden. Als ik vervolgens de schakelaar uit zet dan merk ik ook geen verschil.
Heeft iemand een idee?
Dennis
Bericht door Dennis »
Misschien een domme opmerking, maar je weet nooit wat je in het heetst van de strijd vergeet ;).
Om de airco te laten werken moet je wel de ventilator aanzetten...als ie in standje 0 staat, doet de airco niets.
Lauretta
Het moge duidelijk zijn dat ik de ventilator wel heb aan staan.
Waarschijnlijk gewoon een kwestie van opnieuw bij laten vullen en reinigen.
Dennis
Lauretta schreef:Het moge duidelijk zijn dat ik de ventilator wel heb aan staan.
dan heb ik niks gezegd ;)
mgron
Woonplaats: Surhuisterveen
Bericht door mgron »
als je de airco aan zet gaat de motor dan ook meer toeren maken (stationiar) als hij dat niet doet werkt je airco niet en kan het mischien de zekering wezen van de inschakeling van de airco
Greets mgron
Met een verbruik van 1 op 23 :thumb:
Edgecrusher
Bericht door Edgecrusher »
Eigenlijk zou je de airco ook om de paar jaar een servicebeurt moeten geven.
Dus reinigen en opnieuw vullen.
Vaak gebeurt dit niet. En op een gegeven moment werkt de airco nauwelijks of helemaal niet meer.
Helpt dit niet dan is het probleem misschien ernstiger.
Maar ik zou hem gewoon een servicebeurt geven.
en weet iemand wat zo'n servicebeurtje voor je airco zal gaan kosten ?
R_DaDdy
Bericht door R_DaDdy »
De airco vullen, ontluchten en afpersen heeft mij 125 euro gekost. Daar kwam nog 225 euro bij voor het vervangen van de verdamper die kapot was door slecht (of geen) onderhoud. Raadzaam om de airco om de twee jaar na te laten kijken om problemen te voorkomen.
Greetz
R_daddy.
Victor schreef: Bij sommige airco's kan je t vloeistofniveua ergens zien
Kan je dat ook bij de rover 416 zien ?
Lauretta
Ik ben inmiddels bij een airco-onderhouds bedrijf geweest. Alles bleek te werken alleen de koudevloeistof was nauwelijks meer aanwezig. HEt systeem is bijgevuld en naast de sticker van de distributieriem onder de motorkap kwam een onderhoudssticker van de airco. HEt heeft me € 139,- gekost, maar het is wel aangenaam een goed werkende airco.
Doordat de milieunormen in België veel minder streng zijn dan hier (hoezo één Europa? :? ) schijnt het daar véél goedkoper te zijn. Volgende keer laat ik 't dus maar eens in België doen :P.
Marc_1980
Re: Werking airo
Bericht door Marc_1980 »
Lauretta schreef:...Wanneer ik hem aanzet en het blauwe ledje gaat branden heb ik het idee dat het veel koeler moet worden...
Hoor je onder de motorkap een "klik" als je de airco aanzet? Deze klik is hoorbaar bij het inschakelen van (ik denk :? ) de compressor. Als het goed is gaat je auto dan ook zwaarder lopen. Anders is misschien de zekering of relais van de compressor kapot. Heb ik ook gehad.
dapperedodo26
Bericht door dapperedodo26 »
R_DaDdy schreef:De airco vullen, ontluchten en afpersen heeft mij 125 euro gekost. Daar kwam nog 225 euro bij voor het vervangen van de verdamper die kapot was door slecht (of geen) onderhoud. Raadzaam om de airco om de twee jaar na te laten kijken om problemen te voorkomen.
Greetz
R_daddy.
Hoi,
Mijn verdamper (van mijn Rover 416 si hatchback uit 1999) is ook kapot. Maar mij is verteld dat het hele dashboard eruit moet, anders kunnen ze er niet bij. is dat zo? En is die prijs dan ook ongeveer hetzelfde?
Alvast bedankt voor je reactie ;) .
Gr. Johan
216 driver
Bericht door 216 driver »
Heb de mijne paar maanden geleden ook laten reinigen en weer laten afvullen, moest ook nog een o-ring pakking vervangen voor de zekerheid maar dat is heel eenvoudig.
Was dacht ik 125 euro kwijt bij Auto Rein de Groot in Warmenhuizen.
pagan
Bericht door pagan »
Striker schreef:Doordat de milieunormen in België veel minder streng zijn dan hier (hoezo één Europa? :? ) schijnt het daar véél goedkoper te zijn. Volgende keer laat ik 't dus maar eens in België doen :P.
Idd ik was er voor 85€ vanaf bij Viaene en geloof dat ik bij mn vorige dealer nog minder betaald heb (maar die heeft er volgens mij geen ... aan gedaan).
Grtz, Pagan
