Aangezien deze nutteloos in dashboard kastje zit, hoe krijg ik deze verwijderd??
Frame zit vast in dashboard kastje en daaraan vast zit de wisselaar.
Moet dashboard kastje verwijderd worden?
R75 cd wisselaar verwijderen
- MG-R Addict
- Woonplaats: Alphen aan den Rijn
Rover 75 2.5 V6 Sterling
177.XXXKM-214.XXXKM Going strong!
Pica Carcleaning & Detailing
Autoleerherstel.nll
Autoleerherstel.nll
- peter3
- Woonplaats: Deventer
Re: R75 cd wisselaar verwijderen
Heb de mijne, als ik het me goed kan herinneren, op de volgende wijze verwijderd:
De tray onder het kastje aan de voorzijde losgedraaid (2 grote ronde plastic clips)
De tray naar beneden geklapt.
En dan 4 kleine boutjes losgedraaid waar de steunen mee vast zitten.
Daarna kun je het geheel verwijderen.
Tray weer omhoog en vast zetten, klaar.
nog geen 10 min werk.
Laatst gewijzigd door peter3 op do mar 03, 2016 10:24 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
MG ZT 190 2.5 V6
Zoals in de vorige post beschreven.
4 boutjes aan de onderkant (buitenkant) van het dashboardkastje te vinden.
Stekker losmaken is ook nog nodig, maar dan heb je je CD-wisselaar in je handen
Meermaals gedaan als de CD-wisselaar bleef hangen.... Bij eentje hangt die weer, zo blijf ik geoefend!
Rob
Rob
- MG-R Addict
Dank voor het antwoord! mannen
Was even "bang" voor heldhaftige daden uitvoeren en een half dashboard "slopen"
Autoleerherstel.nll
Autoleerherstel.nll
Slopen is alleen nodig als je onderdelen op de sloop vind ;-)
Handschoenenkastje-klep (?) kan iets verder bewegen dan normaal als je bezig bent, hoor je in eens een klik/krak: terug drukken en het zit op de oude plaats.
Rara hoe ik dat weet.....
Rob
Rob
- MG-R Addict
Je leunde erop tijdens demonteren.
Autoleerherstel.nll
Autoleerherstel.nll
