Probleempje met de ventilator maar geloof dat ik deze nog niet voorbij heb zien komen. .
De meest rechter knop waarmee je regeld WAAR de lucht uit komt, doet het niet lekker meer. Als ik hem ronddraai "knakt" hij steeds en switched niet lekker tussen de standen, je moet veel kracht zetten. Nu lijkt er niet zoveel mis met het stangenmechanisme wat aan de linkerkant van de middenconsole zit, loopt aardig soepel daar.
Iemand dit probleem wel eens gehad of een idee waar ik kan zoeken? Kan maar niet vinden waar het in zit..
Ventilator stand (ruit, voeten, etc)
- MG-R Regular
- Woonplaats: Zoetermeer
- Woonplaats: Nieuwegein
Re: Ventilator stand (ruit, voeten, etc)
Zit het niet in de draaiknop zelf?
Heb ik weleens meegemaakt. Was de knop aan de as doorgedraaid
- MG-R Regular
Hmm zou goed kunnen. Hoe krijg ik die knop eraf? Niet gewoon trekken toch?
Gek is wel dat hij wel een soort van versteld. Dus je draait de knop, voelt flink weerstand, dan plots "knak" en schiet hij een stapje verder. Je merkt dan wel dat de airflow veranderd, dus er gebeurd wel wat. Dat doet ie bijna tussen elke stand, maar standen kloppen ook niet meer met de icoontjes. Dus ik krijg pas eerste keer lucht bij de voorruit als hij helemaal naar rechts staat, die stand ervoor niks. Etc etc.
Ff een andere scoren .
Ja precies,
of deze plakken met extra tape vast maken, had ik bij die van marlinda ook met de ZR,
misschien dat ik zelfs nog wel extra knoppen heb liggen
- MG-R Regular
Nope niks met de knop mis. Ziet er puntgaaf uit. De as draait (met horte en stoten dus) gewoon met de knop mee. Zit dus verderop in het systeem. Nog altijd geen idee. Als de zon weer schijnt ga ik het denk ik allemaal uit elkaar halen, wordt hier gek van!
